Benzine verbruik probleem + engine management malfunction
menjo
Gisteren 500km gereden, het viel me op dat bij 130 de verbruiksmeter constant rond de 9 l/100km of iets er boven stond. Begint na een km of 250 het emissie lampje te knipperen (die ene oranje die er uit ziet als een motor, dat is toch het emissie lampje?). Na een paar keer knipperen ging en bleef hij gewoon uit. Het vreemde is dat vervolgens het verbruik weer normaal naar 8 l/100km ging.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken? Heb even gezocht op het forum en vind allerlei dingen alleen niet wat ook dat van het verbruik zou verklaren.
Kan het komen doordat mijn accu van de week leeg is geweest?
(mijn auto wil ook erg graag naar rechts sinds hij in de garage is geweest, netjes uitgelijnd dus, morgen maar eens opnieuw laten doen)
menjo
Extra info: het was niet het emissie lampje, maar het engine management malfunction lampje. Er staat bij dat de motor dan niet aan de emissie eisen zou voldoen. Probleem met de benzine?
Okke
Je zou bijna zeggen iets met de lambda sensor of in ieder geval dat de informatie die ie geeft niet klopt...zou ook je verbruik kunnen verklaren. Moet toch uit te lezen zijn.
V40
