afstellen magneetkoppeling airco
sinker
Wil graag magneetkoppeling afstellen van een V70 uit 2001.
Is dit eenvoudig zelf te doen.
Heb wel wat info al gezien drie methodes de juiste vulringen verwijderen (lijkt lastig en veel werk in kleine ruimte) tie rips onduidelijk hoe dit werkt hoe duurzaam en lijkt ook lastig gezien de beperkte ruimte, en heb ook iets gelezenover verbuigen armen van de veer.
Wie heeft dit weleens gedaan en wat is de beste werkwijze gezien de krappe ruimte.
Dealer rekend 155 euro excl vullen (volgens mij hoeft er eigenlijk niet te worden gevult omdat je de compressor niet af hoeft te koppelen.
Graag advies
gr
Peter
wim de jong
De spleet heeft nieuw een afstand van 0,1mm.
Deze afstand wordt afgesteld dmv vulringetje s die zich tussen de pompas en het voorste gedeelte van de magneetkoppeling bevinden.
Allereerst de huidige speling opmeten dmv een setje voelermaten, is de spleetbijv 0,8mm dan zul je 0,7mm aan vulringen moeten verwijderen.
Werkwijze; haal de multiriem los. Auto voor omhoog brengen (2 assteunen of brug) rechtsvoor voorste bout van subchassis verwijderen, en het binnenscherm rechtsvoor loshalen ( zijn geloof ik 2-3 plastic moertjes )en aircocompressor bevestigingsbouten verwijderen (4 stuks)
je kunt nu de compressor ietsjes draaien, en zodoende kan je bij de centrale bout van de magneetkoppeling komen (m6 boutje), boutje verwijderen, en met een poulietrekker het voorste gedeelte van de magneetkoppeling loshalen. (let op, ringetjes kunnen soms meekomen, en vallen)
De juiste dikte aan vulringen verwijderen; in dit voorbeeld 0,7mm, en het hele zaakje weer inelkaar zetten.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
edraket
Wim, dit is niet juist. Standaard heeft de compressor een spleet van 0,3-0,5mm. 0,1mm is dus veel te weinig.
HansEindhovenV70
een spleet van 0,1mm is veel te weinig, daar kun je niks mee.
wim de jong
oke, die waarde had ik van een monteur van de dealer, die hem zo afstelt.
Waarschijnlijk hoef je dan minder vaak af te stellen?
De mijne heb ik wel op die waarde gezet...... (nou ja, door afrondingen was dit 0,15 na terugbouw), maar de airco deed het weer prima ermee!
Het verhaaltje blijft hetzelfde, maar vul dan 0,3 in als gewenste waarde.
Ramon&Ramon
vreemd dat de dealer hier 155 euro voor opgeeft,je kunt zomaar een dik uur tobben om de koppeling los te krijgen,die kan behoorlijk vast zitten!
Iemand anders van het volvo forum betaalde namelijk bijna 300 euro voor het zelfde klusje.
vullen is onzin,want het systeem hoeft niet leeg,of ze demonteren de pomp,dat kan natuurlijk ook!
Akkoord
Locatie: Rundhausen , flach am Kaisersbach , 288 km NO van Gent
Subframe en bevestigingsbouten van de compressor heb ik niet losgemaakt ; het is krap , maar wel te doen.
Poelietrekker is overbodig ; met 3 afdrukboutjes (M5x25) druk je de koppeling er zo af (en maak je niets kapot).
V70 2.4 140pk 2001 LPI ; ben nog op zoek naar een set 17 inch Canopus velgen...PM me!
Piep- en Kraak-plastic-line.
Magneti-Marelli-gasklephuis-line.
Aircocompressor-inschakelschok-line.
Sponsoring van de lokale Volvo-dealer reken ik niet tot mijn kerntaken.
Ramon&Ramon
Akkoord schreef:Subframe en bevestigingsbouten van de compressor heb ik niet losgemaakt ; het is krap , maar wel te doen.
als hij er vrij makkelijk afgaat is het geen probleem,er zijn erbij die echt als een huis zitten !
sinker
Heren hier kan ik wat mee!
Ga een poging wagen het zelf op te lossen.
Nog een vraag wil meteen de multiriem vervangen zijn hier diverse lengtes en types voor?
vr gr
Peter
wim998nl
Ik heb mijn aircopomp vanavond ook afgesteld, de spleet was 0.8mm en nu 0.25mm.
Je kan er het beste via de wielkuip bijkomen, maar het blijft behoorlijk krap :crazy: .
De pomp is nu ook veel stiller tijdens het inslaan.
De multieriem kan gewoon blijven zitten, en zoals medeforumlid "Akkoord" zegt met 3 afdrukboutjes (M5x25) druk je de koppeling er zo af (en maak je niets kapot).
Dus succes met de klus. :thumbright:
v70 ---november 2002 automaat 310000km
mvg Wim Butter
JosW
wim998nl schreef:Ik heb mijn aircopomp vanavond ook afgesteld, de spleet was 0.8mm en nu 0.25mm.
Vraagje, hoe zit die wielkuip vast? Met boutjes of popnagels? Kan het zelf niet nagaan omdat mijn vrouw hem een weekendje mee heeft.
wim998nl
Auto opkrikken, wiel demonteren, 2 kunstof moertjes verwijderen, de kuip naar voren trekken en met een touwtje aan je koplampwisser vast zetten.
Zo moet je voldoende ruimte hebben, de ruimte blijft wel erg krap.
mvg Wim Butter
chrisje
Werkt dat met die vulringen bij elke aircopomp?
JosW
chrisje schreef:Werkt dat met die vulringen bij elke aircopomp?
Bij Volvo in ieder geval wel. Bij andere merken denk ik ook. Ik heb eens gelezen dat elke aircopomp met een magneetkoppeling werkt en daarbij is altijd sprake van opvulringetjes.
Ramon&Ramon
Niet elke aircopomp werkt met een magneetkoppeling,er zijn pompen die constant meedraaien en geregeld worden doormiddel van ventielen enz.
De VAG auto,s hebben dat systeem..
JosW
Nou bij mij anders wel een magneetkoppeling (V70 TDI) Is dacht ik een VAG motor.
Ramon&Ramon
Een aircosysteem is een toeleverings product,wat Volvo monteerd heeft dus een magneetkoppeling..
Ramon&Ramon
Er zijn een aantal manieren om de koppeling af te stellen,het kan ook in 5 minuten zonder ook maar iets te demonteren,maar dan gaan we meer richting de beun de haas manier.
toppertje
met een vuistje! 8)
geen glans zonder wrijving
JosW
Ramon&Ramon schreef:Er zijn een aantal manieren om de koppeling af te stellen,het kan ook in 5 minuten zonder ook maar iets te demonteren,maar dan gaan we meer richting de beun de haas manier.
tyrips?
