Nee hoor dat kan de onze niet geweest zijn...als het vorige week zaterdag was geweest had het mogelijk geweest! Maar dit weekend zijn we niet in die buurt geweest:-))crosskabouter schreef:emc77: Is dat toevallig een donkergroen Kangoo? Ik had er vanavond een achter me zitten vanaf Goes tot aan de Esso bij Bergen op Zoom.
Nog meer enthousiasme gevraagd!!
emc77
- paulb
Zoek eentje met een acceptabel vermogen, om fatsoenlijk te kunnen meekomen in het hedendaagse verkeer. Met mijn 145 rij ik aanmerkelijk langzamer dan het overige verkeer, wat niet altijd even leuk is. Maar volgens mij is dat met de meeste 240's geen probleem.
Is er iemand langer dan 1m90? Ga dan uitgebreid proefrijden, want dan is een 240 helemaal niet zo groot meer als bestuurder zijnde. Met mijn 2mtr krijg ik last van m'n rechterbeen na een lang stuk rijden, omdat deze in de knoei zit met die grote middenconsole.
Een nette 240 is prijzig, eentje met een roestige achterklep is veel goedkoper, dat scheelt bedragen waarvoor je makkelijk zelf een andere achterklep kan vinden. Om maar eens wat te noemen.
343
245
765
744
145 US
245 D6
245
765
744
145 US
245 D6
- Ziko
Het nadeel is, dat als de klep roest is er wel is veel meer rottigheid hier en daar kan zitten. Een klep vervangen is 1 ding, maar lassen en spuiten aan wielranden e.d. wordt gauw prijzig als je het niet zelf kan.
emc77
Bedankt voor de tip! Ik ben zelf 1.86, dus dat moet wel gaan, maar man is 2m en nog een beetje, dus dan is het wel zaak om dat goed te testen!Is er iemand langer dan 1m90? Ga dan uitgebreid proefrijden, want dan is een 240 helemaal niet zo groot meer als bestuurder zijnde. Met mijn 2mtr krijg ik last van m'n rechterbeen na een lang stuk rijden, omdat deze in de knoei zit met die grote middenconsole.
Ben er inmiddels ook achter dat het best zoeken is naar de speld in de hooiberg! Mijn man kijkt stiekem al naar andere type auto's
- crosskabouter
En, nog wat gevonden?
Maar moet het persé een 240 zijn? Behalve vanwege de emotie dan. Een 740 of 940 lijkt me een prima alternatief. Of kijk eens wat verder van huis. Mijn 740 heb ik ook bij een handelaartje in Nieuw Vennep gekocht (heeft momenteel alleen een V40 staan), en ik woon in Roosendaal.
Als ik op Marktplaats kijk, er staan er genoeg. bv deze:
http://auto.marktplaats.nl/volvo/451954 ... ind=1&fs=1
http://auto.marktplaats.nl/volvo/455749 ... nd=15&fs=1
Jagen doe je in het bos...
Ramon&Ramon
Lijkt wel chinees die linkjes.
