Ik heb de laatste paar dagen problemen met mijn s60 .
motor loopt af en toe onregelmatig , toerenteller is best stabiel.
Als ik opnieuw start en rijd heb ik geen problemen , dus met opnieuw starten is het probleem eigenlijk opgelost .
Wat kan het zijn ? valse lucht , gasklephuis vervuild , signaal kruk-nokkenas signaal ?
Af en toe onregelmatig
sju_art
Die van mij heeft dat af en toe met de airco aan, is vermoedelijk het gasklephuis. Je zou dat eens kunnen testen of ie 't met de airco uit ook doet?
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
MS60R
Die van mij doet dat alleen als de airco aan staat. Je voelt het zodra de aircopomp aanslaat om (bij) te koelen. Ik vermoed dat dit niks te maken zal hebben met het gasklephuis. Dit is een gewoon de energie/kracht die de pomp nodig heeft om aan te slaan en volgens mij is dit gebruikelijk.
Als de motor dit ook doet zonder airco, dan zou het wél het gasklephuis kunnen zijn.
Volvo V60 B3 Bright Plus '23 | Platinum Grey Metallic | 18" Diamond Cut
Volvo S60 T5 Intro Edition ‘19 | Fusion Red Metallic | 19” R-Design
Volvo 240 2.3 DL ‘87 | Deep Red | Cobra Suspension | 17” Eiker
Volvo C70 2.3 T5 '98 | Saffron Pearl Metallic | 18" Triton
Volvo 740 2.3 Turbo Intercooler '86 | Arctic White | 15" Draco
Volvo S60 2.4 Intro Edition '01 | Ash Gold Metallic | 17" Cassiopeia
Volvo S60 2.4 Edition '02 | Cosmos Blue Metallic | 17" Cassiopeia
Volvo_T5
Met airco aan moet ie eigenlijk iets meer toeren maken ter compensatie .
ipv +/- 750 naar 900 +/- .
Dat zal ook met het gasklephuis te maken hebben .
Zijn er additieven waarmee ik zonder montage het gasklephuis kan schoonmaken ?
Volvo S60 251 pk(Power Injection)
sju_art
Als de airco aanslaat gaat ie bij mij "lopen zoeken". Dit hoort volgens mij niet en heeft met het gasklephuis te maken.
Er is hier geschreven over etm schoonmaken. Geloof dat oceanracer dat laatst had gedaan. Gewoon op ETM zoeken, vind je van zelf iets.
