Mijn stuur knoept (knakt) bij bepaalde standen.
Ik denk het gevoel/geluid (speling) nu gelokaliseerd te hebben in het stuurhuis.
Vragen aan de kenners/liefhebbers:
Is dit een vaker voorkomend probleem?
Vervangen lijkt me op zich wel te doen, nog gekke dingen om op te letten? (airbag/stuurbekrachtiging e.d.?) (of is hier een draadje over op het forum)
Nieuw zijn die dingen ongeveer 400 (ex btw) dus op zoek naar een goede gebruikte; zijn hier door de jaren heen nog veel verschillen type's in geweest?
Knoep in het stuur
- Gustaf Larson
- V70/2.4D/2003
Fuseekogel, aandrijfas of de kruiskoppeling in de stuurstang. 'T kan allemaal, slechts gedegen onderzoek zal leiden naar de juiste oplossing, dit zijn slechts enkele van de mogelijkheden.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Gustaf Larson
Aandrijfas heb ik al uitgesloten
Ramon&Ramon
fuseekogel geen speling,dat komt nog wel is voor bij een knak bij het insturen.
Ramon&Ramon
er zijn twee merken stuurhuizen
TRW ,ZF,het staat erop...
- Gustaf Larson
... stuurstang maar eens van huis ontkoppelen denk ik, en dan nog maar eens zoeken.
Ik heb onder de auto gelegen terwijl ik hem op bokken had gezet en toen met de wielen 'geschud' het leek echt uit het stuurhuis te komen, en je voelt het ook in beide stuurstangen.
Een monteur heeft heeeel even met me meegekeken, en heeft zonder dat ik hem heb gelicht van mijn mening zelf de conclusie getrokken dat het op het stuurhuis lijkt.
Dus vooralsnog lijkt het echt daarop, maar ik moet het inderdaad zeker weten voordat ik dure dingen aan ga schaffen en de boel open trek. Lager 8 en fuseekogel maar eens controleren.
Blijft de vraag: hoe zit het met de airbag???
Er staat op het onderste deel van de stuurstang zelfs een airbag waarschuwingsplakker.
- Gustaf Larson
yep
- Gustaf Larson
@ wim 300: zonder accu dus 100% geen ploffende zak? 1 kan ik nog wel hebben, zet ik er een leren stuur in, maar die in het dashboard is wat naar...
- Gustaf Larson
@ Wim300: Mailen is voor het lager niet nodig. Gisteravond een ingenieur autotechniek echt uitgesloten.
De knoep zit echt in het stuurhuis... Mocht je daar nog iets van willen mailen hou ik mij van harte aanbevolen!
PS Waar haal jij die geweldige beschrijvingen vandaan?
Toen ik de auto kocht had deze kromme remschijven voor. (zie mijn draadje remschijven 940) Vermoedelijk heeft de vorige (tevens tweede) eigenaar hier te lang mee doorgereden en is er door het heftige trillen bij remmen speling in het stuurhuis ontstaan. De sufferd.
- Gustaf Larson
Nou gelukkig... hele stuurhuis vervangen noem ik geen geluk.
Dat is nou dus die vadis, op marktplaats biedt iemand zo'n schijfje aan maar de screenshots zijn in het spaans, is de taal aan te passen in het programma of zal ik direct maar een taalcursus bij bestellen?
- Iroll
Bij estateservices zijn gereviseerde stuurhuizen voor de 7&9 serie €297,50 icl.btw (ruil) in de aanbieding. Even op aanbiedingen klikken en naar beneden scrollen.
