auto trekt naar rechts als stuur recht staat
Pluske
Hallo allen,
Mijn S60 heeft de vervelende eigenschap naar rechts te trekken als het stuur recht staat. Auto is reeds uitgelijnd, daaruit bleek dat ie naar links zou moeten trekken, omdat het rechtervoorwiel iets verder naar binnen stond(dit is overigens gecorrigeerd). Garage heeft remmen en draagarmen ook al nagekeken, hierop zat geen speling. Iemand een idee? Het betreft een S60 2.4D uit 2006
Johan s60
Die van mijn loopt ook meestal iets naar rechts afh. van toestand vd weg.
Deze volvo's zijn wel gevoelig voor spoor vorming vooral met brede banden.
De banden zijn ok?
Pluske
De banden zijn ok, heb er geen overdreven brede banden opliggen, zijn 195 breed. Het is bij mij wel meer als iets dat hij trekt, zit eigenlijk continu tegen te sturen.
Laguna-S60
Laat hem voor de zekerheid nog eens uitlijnen bij een ander bedrijf!
Johan s60
Pluske schreef:De banden zijn ok, heb er geen overdreven brede banden opliggen, zijn 195 breed. Het is bij mij wel meer als iets dat hij trekt, zit eigenlijk continu tegen te sturen.
Dat is niet goed, even verder naar laten kijken
Rippie V70
Alle 4 de wielen uitgelijnd, of alleen de voorste?
Als het goed is heb je een meetrapportje meegkregen van de uilijning.
Zoniet, even naar een specialist en niet naar de "kwikfitters"
Wat ook nog kan zijn de rubbers van je draagarmen, maar je geeft aan dat deze ook gecontroleerd zijn.
Johan s60
Uploaded with ImageShack.us
Als ze er ongeveer zo uitzien gelijk vervangen
Pluske
Ze hebben alle 4 de wielen uitgelijnd, draagarmrubbers heeft de volvo specialist nagekeken en hij zegt dat die nog goed zijn. Hij weet eigenlijk ook niet goed waar het vandaan komt. Aanstaande woensdag gaat men wagen weer naar hem toe, en gaat hij verder zoeken.
Johan s60
In het ergste geval het stuurhuis, je kan dit controleren door op een rustig moment de wagen uit laten rollen met de motor uit (dus geen bekrachtiging) als ie dan nog trekt is het het stuurhuis niet
Iroll
Geen aanlopende remklauw?
945i
Of verschillende bandenspanning?
Pluske
@Iroll: het is ook geen aanlopende remklauw.
@954I: bandenspanning is het eerste wat ik zelf gecontroleerd heb, was een minimaal verschil maar staan nu weer alle 4 op gelijke druk
toppertje
kijk eens kritisch naar je bandenslijtage,deze is in veel gevallen
verantwoordelijk (als de uitlijning goed is) voor het naar 1 kant trekken.
wissel anders eens de voor en achterwielen.
geen glans zonder wrijving
Pluske
@toppertje: zal het nakijken, bedankt voor de tip!
