onderhoud airco
[]v[]o
Hoi mede volvolovers,
Ik heb paar maanden geleden de airco laten vervangen en het gas uiteraard ook.
Nu las ik in een topic dat er ook een interieurfilter is die geregeld moet vervangen worden.
Is dit correct? Zo ja, wat zouden zo de kosten zijn voor een V70 my04?
Alvast bedankt!
Nu: 2021 XC40 Recharge T4
2007 Mercedes Vito 115
2009 - 2012: 2002 My03 Volvo V70 2.4D 198pk 430nm - Full Option - RTI - VolCanExt
2007 - 2009: 2005 Skoda fabia RS mod 200pk
2006 - 2007: 2000 Alfa Romeo 156 jtd 150pk
2006: 1993 Renault 19 1.8 95pk
toppertje
dat is correct,dat ding kost ong.2tientjes.
geen glans zonder wrijving
Ramon&Ramon
[]v[]o schreef:Hoi mede volvolovers,
Alvast bedankt!
De airco laten vervangen??
360Degreez
ik denk dat je de filter-droger bedoelt. dit is niet je interieurfilter maar een filter die de condens uit je gekoelde lucht haalt. deze zou de aircoboer standaard moeten vervangen bij het vullen van de airco.
Ramon&Ramon
360Degreez schreef:ik denk dat je de filter-droger bedoelt. dit is niet je interieurfilter maar een filter die de condens uit je gekoelde lucht haalt. deze zou de aircoboer standaard moeten vervangen bij het vullen van de airco.
Die wordt niet standaard vervangen bij een airco service,is afhankelijk van leeftijd!
Als je elke keer, dat je de airco een beurt geeft ook de droger moet vervangen ,wordt het een dure aangelegenheid namelijk.
[]v[]o
Alvast aan iedereen bedankt voor het antwoord. Bij mij is de aircopomp/compressor vervangen (het onderdeel dat aangedreven wordt door de motor). Tijdens het vervangen is echter geen filter of iets dergelijks vervangen. Ik denk dat ik dit eens bespreek tijdens het volgende onderhoud.
Voor mij is mijn vraag voldoende beantwoord en mag op dit topic dus een slotje :)
360Degreez
Je hebt gelijk Ramon, mijn garage zegt hetzelfde. Alleen na een x-aantal jaren of bij groot onderhoud van de airco word het airco filter vervangen. (Zoals bij het reviseren van de aircopomp wat ik net gedaan heb)
Ter info:
Interrieur filter : Eur 20.90,-
Filter-Droger : Eur 74.50,-
Thijs
Komen de geurtjes van 'natte honden' dan uit dat filter drogertje? Wat zijn daar de montage kosten ongeveer van?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Ramon&Ramon
Bij het vervangen van de pomp,moet het systeem goed gespoeld worden en de droger ook vervangen te worden,dat is wel noodzakelijk, ivm metaaldeeltjes in het systeem van de oude pomp!
Terug naar “Techniek overig”
