Ik heb 2 maanden geleden een C30 met 1.8 benzinemotor gekocht met ong. 55.000 km op de teller.
Na een paar duizend kilometer merk ik steeds duidelijker dat het toerental niet constant blijft. Het heeft een kleine onregelmatigheid. De motor houdt een heel klein beetje in en dan weer niet. Dit wisselt voortdurend af. Bij lagere versnellingen is dit duidelijker te merken tijdens het rijden, maar ook in zijn 5 bij 120 km per uur voel ik het nog. Het is nu zo erg dat ik bij stationair draaien af en toe de motor voel schudden alsof hij af gaat slaan.
Bij het tanken merk ik bij het openen van de dop dat hij dan lucht inzuigt. Blijkbaar trekt de tanks vacuüm. Ik heb de dop geïnspecteerd maar kan geen verstopt ontluchtingsgaatje ontdekken. Kijk ik niet goed? Weet iemand hoe dat zit?
Dit wil ik eerst oplossen. Want mogelijk hapert daardoor de brandstof toevoer en veroorzaakt dit het onregelmatige toerental. Ik vrees echter dat dit niet de oorzaak is, want het probleem blijft nadat ik de tankdop net geopend heb. Kent iemand dit?
Onregelmatig toerental bij C30 met 1.8 benzinemotor
- Live
Nope, maar misschien paar keer Shell V-power tanken ? Schijnt (contested) goed te zijn voor de motor
Volvo 940
Volvo 940
Volvo 940
Volvo V70 2.4T 200PK Ocean Race
Volvo V70 D5 185PK
Renault Twingo 1.2
Volvo XC60 D5 Polestar 225PK
Volvo C30 1.6 100PK
Ik heb nog 1 maand garantie - maar niet op de elektronica. Dus ga ik daar dan maar gebruik van maken.
Het zou wel fijn zijn om te weten of iemand dit probleem herkent en weet dat het niets met de elektronica van doen heeft.
- Giuseppo
2009 C30 1.8 Sport
2021 XC40 T4 Recharge r-design
Dat is een goede thread. Er zitten zeker een paar mogelijke oorzaken bij (software update, luchtmassameter, inlaatraject enz).
Bovendien krijg ik de indruk dat hij wat meer benzine gaat gebruiken, maar dat weet ik nog niet zeker.
Maar ik zit ook nog met deze vraag:
Ik denk dat het aanzuigen van lucht geen verband heeft met het schommelen van je toerental.
Mijn v50 heeft dat ook als ik ga tanken.
- Giuseppo
Bij mijn C30 1.8 is trouwens de gasklep vervangen wegens onregelmatig draaien van de motor, dat zou ook nog een oorzaak kunnen zijn. Dat van het tanken das volgens mij normaal bij dit type, de vorige V50 1.8 had dat ook al.
2009 C30 1.8 Sport
- saabvsvolvo
Dat geluid bij het tanken maakt mijn 1.8i ook bij het openen van de klep. Overigens is mijn C30 een aantal keer terug geweest voor inhouden en soms niet starten. Software update en schoonmaken van gasklephuis vermelde de rekening (onder garantie).
Voor mijn gevoel is het een dun midden. Want mijn auto is nieuw aan mij geleverd en heeft vrijwel altijd op shell fuelsave gereden. Dus vervuild kan de boel toch nauwelijks zijn.
succes
succes
Volvo C30 1.8 sport (business line en season line)
Saab 900 T16 cabriolet
- Giuseppo
Nu het toch over de 1.8 motor gaat, wat is het verbruik dan bij jullie? Hier nog steeds bijna 9 liter per 100km na 40.000km, terwijl de iets zwaardere V50 op iets van 8 zat.
2009 C30 1.8 Sport
Het aanzuigen van lucht zodra ik de tankdop los draai doet mijn C30 1.8 ook. Volgens mij kan dat niet heel veel kwaad. Het gemiddelde verbruik (ik rij dagelijks een stukje file en dan wat snelwegkilometers) is ongeveer 8,3l/100km.
Overigens, als je in een van de lagere versnellingen doortrekt zit er rond 3000 toeren inderdaad een klein 'knikje' in de trekkracht. Net alsof een nokkenasversteller in werking treedt (mijn Alfa 147 had zoiets, ik weet niet of de Volvo 1.8 een dergelijke voorziening heeft). Als je er niet op let merk je het niet eens, dus ik denk dat er in jouw geval iets ernstigers aan de hand is.
Volvo V40 T4 Summum Polestar
Volvo C30 1.8 Sport
Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce
Volvo C30 1.8 Sport
- saabvsvolvo
Ik haal de laatste tijd exact de fabrieksopgave van 7,4 per 100 km. Bij flink doorrijden eerder 8,0 op 100 km.
Ik heb de auto naar een prima garage gebracht (Berle Volvo Parts in Amsterdam). Het probleem met de motor is opgelost door het vervangen van luchtfilter en bougies en het reinigen van de gasklep.
Het aanzuigen van lucht bij het openen van de tank is een milieu-eis: Het voorkomt dat benzinedampen ontsnappen. Weer wat geleerd!
Bedankt voor jullie reacties!
