Spiegels inklapbaar
Mario63
Vanmiddag kwam ik er achter dat wanneer je de knopjes van spiegel links en rechts gelijktijdig indrukt, ze allebei "inklappen", toch wel handig in smalle straatjes.
Blijkbaar het instructie boekje niet goed door gelezen.... :roll:
C70 2009 d5 summum/ Mini cooper chili cabrio 2011/ Volvo MD47a 1957...
rsnhakan
Dat klopt inderdaad :)
robemer
Toch een probleem met instructies boekjes........ je moet ze lezen !!
Heb het helemaal doorgelezen toen de wagen nieuw was, maar niet alles blijft in mijn koppie hangen.
Kijk zelf nog regelmatig in het boekje, gewoon per hoofdstuk, om te zien of wat ik mogelijk vergeten was en mogelijk handig is.
Had recent zelfde euvel met smarttop module manual
MY2010 Volvo C70 Intro edition, 2.0D Powershift APEC tuning, Flamenco Red metalic met Calcite Off black interieur, smarttop en afneembaar kogeltje
945i
Hebben ze het nu eindelijk ook zo gemaakt dat de spiegels inklappen bij afsluiten van de auto?
Battlecruiser
Liever niet, want dat is lang niet altijd nodig.
Sterker nog: als je file-parkeert en wilt uitstappen met ingeklapte spiegels dan is het vaak een kamikaze-actie omdat de fietsers en scooters je om de oren vliegen.
Met een knopje is het toch beter, want dan kan je altijd nog op het laatste moment (nadat je gekeken hebt) die dingen evt. inklappen.
En met knop slijt het spul ook niet zo, omdat je ze dan alleen inklapt als het écht nodig is.
Bovendien kan je ze met knop zelfs laten inklappen tijdens het rijden. handig als je nogal krap ingeparkeert staat...
Volvo Rules the Road
945i
Stap jij dan uit als de deuren al afgesloten zijn?
Mijn vader zijn Fiesta'tje heeft zelfs de voorziening om de spiegels handmatig met een knopje in te klappen en via de afstandbediening bij afsluiten auto.
Zo simpel en toch handig.... Dat stukje software had Ford toch wel mee kunnen geven? :)
rsnhakan
945i schreef:Hebben ze het nu eindelijk ook zo gemaakt dat de spiegels inklappen bij afsluiten van de auto?
Als ik op de lock knop druk gaat de auto op slot en klappen de spiegels in. Met un-lock het tegenovergestelde.
945i
Dat bedoelde ik ook, prima!
rsnhakan
Zelfs de V50 had het. Je moet alleen wel elektrisch inklapbare spiegels hebben. (optie)
945i
Dat is dan ook een halve Ford Focus.. :lol: Alleen die Ford heeft het er meestal standaard op zitten. :wink:
Vanaf MY09 was het inderdaad.
Jers3n
945i schreef:Stap jij dan uit als de deuren al afgesloten zijn?
Bij de V70N en XC70 van dezelfde generatie (2000-2007, en ik vermoed ook de vorige S60) gaat dat enkel met de knop op de middenconsole (dus voordat je het contact eraf haalt en al helemaal voordat de auto afgesloten is). Dat kan met passerend verkeer wel eens lastig zijn met uitstappen, zeker als ook de binnenspiegel weinig tot geen zicht op van achter komend verkeer geeft.
Uitklappen gaat dus ook via die knop na op contact zetten, kan lastig/gevaarlijk als je het vergeet voor het wegrijden....
Inklappen gelijktijdig met het op slot doen, zoals bij de nieuwere modellen, werkt toch net even fijner!
Klappen ze dan overigens uit als je gaat rijden/motor start of al bij het openen van de auto?
945i
Bij het openen van de portieren (van het slot halen).
Maar mijn vraag was dus, heeft de (new) C70 dat ook?
rsnhakan
Natuurlijk heeft de nieuwe C70 dat ook. (lijkt me vanzelfsprekend)
De Momentum en Summum uitvoering hebben dit standaard.
C70Geert
Mijn C70 bouwjaar 2007 heeft wel de mogelijkheid om zelf de spiegels in te laten klappen met de door Mario bedoelde 2 knopjes maar kent niet de mogelijkheid dit automatisch met het afsluiten van de portieren te laten doen.
Dit blijkt ook met de huidige software van Volvo niet zo in te stellen te zijn.
Kennelijk dus alleen iets voor de latere modellen.
C70 summum T5 geartronic 2007, Celestial Blue, Premium Sound, afneembare kogel, smarttop
Misschien had ik het hier niet gezegd, maar vanaf MY09 is dit met de afstandsbediening een optie om aan te doen.
Andre C70
Jazeker werkt dat. En als je een Smarttop hebt kun je die instellingen nog wijzigen ook :)
Eigenaar van C70 MY10 Cabrio Hardtop 2.0D 136PK 320nm Powershift en een
Audi A6 Avant 2.7 MY06 TDI Quattro Tiptronic met 220PK 420nm koppel
945i
Duidelijk. Toppie! ;)
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
