handrem bij stellen
sju_art
Mijn handrem moet behoorlijk worden aangetrokken tot dat ie z'n werk goed doet. Nou las ik ergens dat dit zelf bij te stellen is.
Zo ja, hoe moet ik te werk gaan? Moet ik nog met zaken rekening houden?
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
Ramon&Ramon
je kunt beter eerst kijken of de voering er nog op zit op de handremschoenen!
blastaway
Ja en opletten met te strak stellen. Dan krijg je juist problemen met de handremschoentjes.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
sju_art
Nou nu staat ie bijna recht op wanneer ik de handrem effectief wil laten werken. Een stukje bijstellen lijkt me geen gek idee.
Hoe controleer ik of de voering nog op de handremschoen zit? Met andere woorden, kan iemand laten zien waar ik naar op zoek bne, of juist wat ik niet wil zien :p?
Ramon&Ramon
dan moet je de wielen demonteren,de remtang en schijven demonteren,dan zie je ze zitten!
sju_art
Oke, dan pak ik dat volgende week mee als we hem op de brug zetten.
Musicus
Mochten de remschoentjes nou nog goed zijn, dan is de handrem wel iets strakker af te stellen. Dat doe je door de hoes van de handrem omhoog te trekken, hierbij gaat een gedeelte van je middenconsole mee. Net rechts van de bestuurdersstoel. Als je deze omhoog trekt kan je een boutje zien zitten die je strakker kan draaien.
Om de remschoentjes te vervangen moet je deze bout eerst losdraaien om zo de oude remschoentjes eraf te krijgen. (althans, dat ging bij mij zo...)
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Bakboord1
Soms is het hoog moeten optrekken een teken dat er iets kapot is. Doorrijden kan leiden tot dure schades. Was laatst nog een topic over:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=handrem
en deze:
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Autoshampoo
Hier zijn de remschoenen onlangs vervangen, maar de handrem kun je nog tot in je oksel optrekken. Ik neem aan dat dit een kwestie is van stellen?
Arnoud
Ramon&Ramon
ligt aan het remsysteem,je hebt ze met stelwieltjes en eventueel stellen met de kabel..
die stelwieltjes kun je verdraaien door een boutgat in de remschijf..
peter d
Ik heb een keer gehad dat de handrem helemaal omhoog ging. Bleek dat de handremschoentjes gebroken waren.
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
Dexter
Naar aanleiding van dit topic ook maar eens gekeken naar mijn remschoentjes.
Ik heb de remschoenen aan 1 kant gecontroleerd en deze lagen er gewoon compleet los in. Verwacht dat de andere kant niet veel beter zal zijn.
Heb al even nieuwe remschoentjes besteld. Monteren is volgens mij een fluitje van een cent.
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
V70/2.4D/2003
Dexter, zijn de schijven en blokken nog wel goed? Als je toch bezig bent......, 't zaakje ligt toch los.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Dexter
V70/2.4D/2003 schreef:Dexter, zijn de schijven en blokken nog wel goed? Als je toch bezig bent......, 't zaakje ligt toch los.
Hoi V70/2.4D/2003,
De schijven zijn nog goed hoor en de blokken ook wel. Maar loshalen is echt een fluitje van een cent hoor.
