bij naderen van afrit geen rem meer ,vermoedelijk vastgesteld dat de servo defect is ,zonder enige aanduiding ,is levens gevaarlijk ,heeft nog iemand dit
mee gemaakt er werdt een klein lucht verlies vast gesteld aan het rem pedaal
bij de eerste reming daarna was het niet meer mogelijk om het rempedaal in te
drukken.
Groetjes
Marc :?:
Rem problemen volvo S 80 bj 2005
- Thijs
Voorstellen?
Duidelijk omschrijven?
Leestekens?
Leestekens?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 2021
945i
Hij rijdt op de afrit zonder remmen, daar heb je dan geen tijd voor!
Overbodig te zeggen dat je niet verder moet rijden en dat ding naar een garage moet (laten) brengen.
MarcQ
Jij hebt volledig gelijk hij is direct getakeld geweest naar huis
het kan toch niet dat dit mogelijk is er was geen enkele aanduiding geweest
voor het zelfde is er een zwaar aanrijding gebeurd
Is dit een kinderziekte of is dit gewoon uitzonderlijk
Ik dacht dat volvo toch zou veilig en betrouwbaar was
Heb vroeger zelf nog in een volvo garage gewerkt en had dit nog nooit mee gemaakt??
945i
Heel ongebruikelijk ja, ik zou dat goed laten uitzoeken, als dit in een ongeluk zou zijn geëindigd, dan waren de rapen gaar zoals wij dat zeggen.
- Iroll
Als de remservo stuk is moeten de remmen nog wel werken. Je zal dan alleen als een gek moeten trappen op het rempedaal, maar in principe blijft het volle remvermogen beschikbaar. Pedaal zal idd steenhard aanvoelen.
Zelfde effect krijg je als de motor afslaat, de servo werkt dan na een keer of 2 remmen ook niet meer en pedaal zal keihard aanvoelen, maar remmen doet ie nog wel.
Wel heel raar als de remmen helemaal niet meer werken zoals jij omschrijft.
MarcQ
Ja het was de dochter die er mee weg was ,ze was toch goed geschrokken
Ik heb deze zelf uitgetest en het inderdaad als ge heel hard duwd komt de rem heel lichtjes tussen ,ze had voorral weet dat hij zou blokkeren
Dan zal ik de servo maar vervangen .
Ik heb de contacten op de servo nog los gekoppeld om te zien of er een aanduiding wordt gemeld ,dat werkte onmiddelijk
Vind het toch straf dat dit niet werd gemeld??
HansEindhovenV70
Denk dat de hoofdremcylinder het heeft begeven!
- Johan s60
Kan je niet beter een garage een diagnose laten stellen.
Waaruit blijkt dan dat de servo stuk is ?
Wat voor type volvo is het eigenlijk, het kan ook bijvoorbeeld de vacuum pomp zijn als het een diesel is
Ramon&Ramon
Die rembekrachtigers lekken wel is,dat klopt en dan moet je inderdaad flink hard trappen,maar hijj blijft wel remmen!
