Na een hoop kilometers zonder problemen, nu weer iets nieuws.
Als de motor op bedrijfstemperatuur is wil hij van 1 naar 2 naar 3 bij normaal gasgeven iets inhouden, (je voelt een lichte terugval) net of je geen gasgeeft.
Meteen even getest bij een stoplicht, als je vol gas geeft heeft hij er geen last van.
Zou dit te maken kunnen hebben met het gaspedaalsensor.
Zou het de LMM kunnen zijn???
- blastaway
Dat was wel mijn eerste ingave inderdaad.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- dweerwag
Vandaag de automaat laten spoelen wat een verschil ineens. Heb ze meteen bovenstaande voorgelegd.
Auto geeft geen foutmeldingen weer.
Zou het ook aan de LMM kunnen liggen, las ergens dat als de LMM niet meer helemaal goed werkt, hij niet altijd een foutmelding achterlaat.
Heb ook het gevoel, maar is gevoel misschien is het wel gewenning van het D5-blok, dat hij naar mijn idee niet het volledige vermogen gebruikt.
italie
Inderdaad
De ene D5 loopt mooi rond , trekt als een beer en is " zuinig " met brandstof
De andere loopt rauw , trekt minder en gebruikt meer .
Voor de dealer althans zijn beiden OK ; zolang er maar geen foutmeldingen zijn
Misschien je licht maar eens opsteken bij een specialist (tuner) (forumsponser ?)
Een goede heeft meer kennis mbt de prestaties dan de dealer
Groet Bart
Groet Bart
- dweerwag
Auto laten doormeten en blijkt dat de lmm niet 100% werkt.
Advies deze te laten vervangen, maar heb hier even een vraag over.
keuze 1 een pierburg plaatsen
keuze 2 een complete bosch plaatsen
Ze gaven aan dat een pierburg misschien van begin af aan verkeerde waardes kan aangeven.
Weet iemand of dit klopt, of is het puur het aansmeren van een bosch
- V70/2.4D/2003
Even zoeken bij de diverse slopers, daar zwerft vast en zeker wel ergens een goed werkende BOSCH LMM.
Volvo XC60 B5, onyx black
- ivoandriessen
Vraag M@rcel eens, die heeft pas een Pierburg erin gezet.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
M@rcel
Als je in de Pierburg catalogus kijkt (Gasttoegang kiezen), dan zie je dat je artikelnr 7.22701.05.0 nodig hebt. Op eBay vind ik deze:
http://cgi.ebay.nl/LUFTMASSENMESSER-PIE ... 230eb841f1 voor EUR 76,90. Ik heb hem daar ook vandaan. Even een mailtje naar de verkoper ivm de verzendkosten.
M@rcel
Check wel eerst zelf even of ik het juiste type heb uitgezocht!!
Er is geen software update nodig. Het kan wel zo'n 50km duren totdat de electronica "gewend" is aan de nieuwe LMM.
De LMM zit met twee beveiligde zelftappers vast. Als je niet het juiste gereedschap hebt, dan kun je deze ook losdraaien met een normale platte schroevendraaier met een smal blad. Daarna de schroeven vervangen door RVS exemplaren met een normale kop (bij de bouwmarkt halen).
- chris_zweden
Je kunt ook de accu (min pool) los halen en dan gelijk de lmm vervangen, geen foutcodes en de ecu is gereset.
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Rica stage2
M@rcel
Als je daarvoor kiest: ALTIJD de contactsleutel op standje II te zetten voordat je de accu weer aansluit. Dit om beschadigde electronica door piekspanningen te vermijden.chris_zweden schreef:Je kunt ook de accu (min pool) los halen en dan gelijk de lmm vervangen, geen foutcodes en de ecu is gereset.
- chris_zweden
Dan blijft de foutcode erin, zal toch echt op de een of andere manier gereset moeten worden, gaat niet vanzelf.dweerwag schreef:ik ga niet voor de accu. volgens de monteur was dat niet nodig.
oude eruit en nieuwe erin, bij verwisselen geen sleutel in contact.
ECU denkt niet van "hey een nieuwe lmm laat ik even doorgeven dat er minder brandstof ingespoten moet worden" sterker nog, als je de lmm loshaalt krijg je gelijk een foutcode
Rica stage2
Rica stage2
