In een eerder topic dat ik opgestart had kwamen zomaar 10+ gevallen voorbij van mensen die een slecht functionerende handrem hadden, en problemen met handremvoering die loskwam van de schoen.
Bij deze dus een oproep aan iedereen die een V70N rijdt om preventief de remvoering na te laten kijken. Het kan een hoop kosten voorkomen.
Succes, Rob
Handrem preventief laten controleren - V70N
Bij de oudere modellen zit het beter in elkaar, stuk minder erg.
- VolvoRob
Ik heb sinds de reparatie van mijn handremvoering het gemiddeld verbruik met bijna een liter zien dalen!!!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- Turbodesk
Wat moet de dealer allemaal loshalen om te zien of het allemaal in orde is?
Wat schatten jullie hoeveel tijd dat in beslag neemt?
- Turbodesk
Daar zijn ze dus wel minimaal een 1,5 uur mee bezig.
Ik stel de vraag omdat hij binnenkort voor een oliewissel naar de dealer gaat en ik dit probleem nu wel erg vaak langs zie komen. En ik daar niet op zit te wachten.
Om het te vervangen is hier 1,5 uur arbeidsloon gerekend, dus dat demonteren zal wel minder lang duren...
Arnoud
- Hans oet Twent
Gents,
Waar moet ik zoeken om de handrem bij te stellen? Ik weet dat dat in de auto moet gebeuren bij de handrem. Wat moet ik exact loshalen en hoe moet ik hem bijstellen zodat ik de schijven eraf kan halen en de boel kan inspecteren en schoonmaken. (PICS?)
Ik heb de indruk dat alles oké is maar wil het gewoon zeker weten. Kan ik dan rustig met remmenreiniger de boel schoonmaken? Uitraard eerst ff met lucht schoonblazen.
Hoor graag...
Hoor graag...
Bijna een C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een zgn. "Empty Nest Volvo" op het Landgoed
MGB GT British Racing Green Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
als je met lucht schoonblaast,bescherm wel je eigen inlaatkanaal voor je gezondheid.
- Hans oet Twent
Oké met mondkapje op.....
Verder nog tips Ramon&Ramon?
- toppertje
hoesje van de handrem los klikken,en omhoog over de hendel trekken.
dan zie je een wit beschermkapje over de hendel zitten die je omhoog
kan buigen,nu zie je de handremkabelbevestiging(ik geloof sleutel 12)
en kan je de hanremkabel wat strakker opspannen.
geen glans zonder wrijving
Je trekt de hoes (ook plastic deel) van de handremhandel recht omhoog.
Daar onder zie je bruin kapje en daaronder zie je een moer (pijpsleutel 10), deze draai je eindje los.
Vervolgens kan je de schijven er afhalen, als je natuurlijk de remklauw enz. er af hebt gehaald.
Let op de schijven kunnen er soms knap vast op zitten, goed schoonmaken als je ze er weer op zet.
Tip na schoonmaken remmen: even wat remmenvet achter op ankerplaat op steunplekken van de remvoering
(kan je doen met een voelermaatje).
succes
succes
