wie kan mij helpen bij het volgende er komt een heel zacht ratelend brommend geluid in de buurt van de solonoid weg is er een mogelijkheid om deze te testen bijvoorbeeld het contact los te halen en de motor te laten draaien om te horen of het geluid weg is .
ik wil het graag testen om te weten of dit het probleem is of iets anders
alvast bedankt
testen solonoid met zwarte stekker links bij distributieriem
frisianjuke
frisianjuke
sorry ik ben hier net nieuw heb inmiddels even een berichtje geplaatst op de daarvoor bestemde plaats.
ik heb een volvo v 40 uit 2002 als je voor de auto staat en haalt de zwarte beschermings- deksels van de motor weg dan zit er links op de motor een magneet solonoid met soort valve klep volvo part 9454789 als je daar op google intikt bij afbeeldingen komt hij op een foto.
als ik de motor start begint hij af en toe iets meer geluid te maken dus was mijn vraag als ik de stekker er af haal om te kunnen horen of het geluid dan weg is.
kan dat met draaiende motor zonder dat er problemen ontstaan.
gr cor
harlingen
gr cor
harlingen
945i
Is voor de variabele kleptiming.... ik weet niet wat hij doet als je de stekker lostrekt...
Lijkt mij dat stationair geen probleem moet zijn. (maar ik weet dat niet zeker, dus geef geen garantie!)
Welkom hier trouwens Cor!
Plaats eens een paar foto's van de V40.
frisianjuke
doe ik maar niet ongewassen
gr cor
gr cor
frisianjuke
hallo ik las op dit forum dat de stekker los kon worden gehaald en inderdaad is het geluid weg het kan in het klep zelf zitten of in het variabele tandwiel zoals ik heb gelezen.
gr cor
gr cor
Ramon&Ramon
Het geluid komt uit het tandwiel,vervangen dus,maar kijk eerst of de boutjes op het tandwiel niet zijn losgelopen,de kleine boutjes dus!
frisianjuke
ik heb inmiddels een ander vvt controller kunnen proberen maar het geluid bleef dus maar een afspraak gemaakt bij de dealer om het te laten repareren.
nogmaal iedereen bedankt voor de tips
gr cor
foto s volgen nog
gr cor
foto s volgen nog
Ramon&Ramon
Je stond er ook al mee op Marktplaats zag ik,tandwiel kost rond de 100 euro en arbeidsloon is ongeveer twee en half uur werk.
frisianjuke
klopt ik heb een afspraak gemaakt totaal zijn de kosten voor het vernieuwen
ongeveer 300 tot 350 euro het tandwiel is exl btw 140 euro bij de dealer
gr cor
gr cor
Ramon&Ramon
onderdeelnummer is
9600015 en kost incl btw 168 euro
Valt mee dus.
Valt mee dus.
frisianjuke
het tandwiel is vervangen de motor loopt weer als een zonnetje,
kosten 350 euro.
maar dan heb je er ook wat voor
ben nu voor apk moest nieuwe fusee kogel rechts voor en bovenste wielsteun links achter vervangen rubber was versleten.
kosten 350 euro.
