S40 t4 met stotterende motor
bpc
Auto ziet er nog goed uit
Volvo C30 1.6D R-design '11
Volvo 850T-5R '95 cream yellow
Volvo 850T-5R '95 black stone
Volvo 240 2.3 Turbo (projectfase) XXXL
En een VW fox voor de vrouw : )
www.bogersperformancecenter.nl
blastaway
En al nieuws over wat je gaat doen?
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
menze jan
nee nog niet,
iemand adviezeerde een druk test te latendoen om te kijken waar het compressieverlies plaatsvindt...
om te kijken of de motor te redden valt
Ramon&Ramon
menze jan schreef:nee nog niet,
Ik heb je de oplossing aan de hand gedaan,maar je hebt er blijkbaar weinig vertrouwen in.
chrisje
Wat was jouw oplossing dan Ramon ?
945i
Ben ik ook wel benieuwd naar.
Ramon&Ramon
Dat weet hij zelf al!
945i
Ja, als ik de oplossing wist, dan ging ik dat niet verkondigen zonder dan ook echt met die oplossing te komen hier!
Ramon&Ramon
Hij weet hoe het zit,dat is toch voldoende?
945i
Tja... een oplossing voor een kapotte motor, en hij weet nu hoe het zit... en wij mogen niet weten wat dat is.... jaaja. :?
V70/2.4D/2003
Ik weet het: goed verzekeren, petroli......oeps, een ruilmotor die Ramon&Ramon in gaat bouwen, dat zal het zijn.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
945i
Dat zou geen oplossing zijn, maar een voorstel...;)
De oplossing heeft die dealer ook wel.
Ramon&Ramon
Inderdaad,hij weet het en dat is voldoende.en ja ja kun je wat mij betreft achterwege laten..
chrisje
Laten we eens kijken wat de topic starter zegt, en welke beslissing hij gaat nemen. Dan weten we snel genoeg wat ie gaat doen.
Miesjel
en? wat is het geworden?
menze jan
zo iedereen, ben een lange tijd weg geweest hier
maar dit is het vervolg:
ik had een 2dehands blok gevonden op internet om er in te laten bouwen
dus heb hem daar naartoe laten transporteren
nou bleek daar ineens het blok niet goed te zijn was een net nieuwere versie
dus vlink balen
zou het over laten zetten door een garage daar met een vrienden prijsje
400€ voor het blok
300€ inbouwen van het blok
nu kon dit dus niet meer dus heeft hij aangeboden het blok open te halen
en te kijken hoe het er van binnen uit zag
2 kleppen zijn kapot daar heb ik ook een foto van
daar is een stukje af...
van de middelste 2 cilinders dat was eerst ook al geconstateerd dat dat stuk was...
nu worden er nieuwe kleppen ingezet incl rubbers (alle 16)
koppakking
bougies
en zit te twijfelen voor distributieriem
nu is alleen het risico dat de stukjes van de kleppen naar de turbo zijn geschoten
(cilinders zagen er nog goed uit)
maar het zou dus kunnen zijn dat de tubo nu ook kapot is...
dat is dus het risico wat ik neem...
en dan zou ik eventueel de turbo moeten laten vervangen...
Hebben jullie tips of opmerkingen om nog meer dingen dan meteen te laten vervangen?
ik hoor het graag van jullie
koen.s
menze jan,
Ik zou de distributieriem en waterpomp gelijk meenemen, moet je toch los halen als je de koppakking en klepen vervang.
945i
Heb dat vroeger (>20 jaar terug) eens gehad met een Nissan Silvia, daar was een stukje uitlaatspruitstuk in de turbo gekomen.. Turbo eraf en flink rammelen, komt hij er vanzelf uit! :D
VOLVO V40 T4
Zorg ook dat het blok goed gereinigd wordt en zet er ook nieuwe lagers in, oliesmeersystheem, pomp leidingen etc.. moet je ook nakijken er kunnen nog metaal restjes in zitten. Je kan een turbo flush laten doen en een turbo revisie setje halen +/-400 euro. Maar dan heb je weer speciaal gereedschap nodig om schoepenwiel te balanseren etc..! Een nieuwe (grotere) turbo a 1500 euro is betrouwbaarder (en leuker)!! Je hebt wel goedkopere turbo's hoor vanaf +/-1000 euro inclusief inruil oude turbo. Daarom als je een auto koopt moet je goed naar de motor en versnellingsbakolie kijken. Als de olie erg zwart (koolstof/metaal slijpsel) of bruin drapperig (roest vorming vaak korte stukjes gereden) is kan je sludge in de motor hebben, grijze motorolie duidt op lekage cilinderkop (water koelsystheem in olie) voel tussen twee vingers of de olie schuurt of glad is. Luchtfilter is ook heel belangrijk voor turbomotor kijk of die nog goed is. Ik had je gewaarschuwd koop een hele auto die rijdt en zet alles over, en wat je overhoud lekker verpatsen. Nog een paar maanden dan is mijn T4 te koop a 1500 euro zonder alpine instalatie en 2750 met Alipine instalatie head unit dvd navigatie cd/mp3 wisselaar dvd wisselaar etc.. ben nu op zoek naar een audi A6 2.7 twin turbo en daar zit alles al in.
Vriendelijke groeten..
VOLVO V40 T4
Morgenstond
Op Marktplaats heb ik een T4 zien staan met schade. Wellicht kun je die als donor gebruiken?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
