interval ruitenwissers
Alles over de 440 / 460
reneetje66
mijn ruitenwisser op stand 1 [interval] doet helemaal niets,wel als je hem op 2 zet en 3 ,iemand een idee wat ik nu moet vervangen?
leip11
waarschijnlijk hoef je niks te vervangen maar lijk dit eerder een slecht contact. kijk bij de hendel of het daar nog goed vast zit en controlleer het relais
TIMO
waterpolo a way of life
reneetje66
hendel is alles okee,maar relais ?wat kan ik daar aan doen?
leip11
heb je dij de hendel ook naar de contacten gekeken?? relais zou kunnen dat het los getrild is of iets dergelijks
TIMO
reneetje66
maar als het de relais is,dan moet elke stand het toch niet doen.
leip11
nee dat hoeft niet waar te zijn. als alleen het contact van de interval niet goed zit werkt de rest wel maar de interval niet
TIMO
reneetje66
kan je mij vertellen waar en welk relais het is?
zit hij aan de binnenkant in de auto of buiten
leip11
hij zit onder de motorkap voor de bestuurder. driehoekig kapje eraf halen dan zie je je relais bak. welke het precies is weet ik niet kan je testen door je ruitenwisser aan te zetten. en ze 1 voor 1 eruit te halen. dan stopt hij vanzelf en weet je welke het is kijk dan de contacten en zo na
TIMO
