V40 stottert en trekt traag op
Volvo number
Een paar maand geleden heb ik een volvo V40 19td bj2003 gekocht.
Alles redelijk goed. Hij heeft nu ongeveer 138000km
2 weken geleden gaf ik hem zelf een groot onderhoud (oliefilter, luchtfilter, brandstoffillter, interieurfilter en nieuwe olie)
nu heb ik al gemerkt dat als ik constante snelheid rij in bijv 3de versnelling (ongeveer 50 a 60 km/uur) de auto soms stottert en dat hij hem inhoud.
Ook bij vertrek in eerste trekt hij langzaam op. Ook in 2de versnelling is het zo.
je voelt de turbo wel open gaan dus deze werkt nog.
Weet iemand wat dit kan zijn.
Heb hier al gekeken op het forum maar niet dat me slimmer heeft gemaakt.
De auto heb ik gekocht met onderhoudsboekje. Distributie is veranderd op ongevee 90000km door vorige eigenaar bij volvo dealer.
tjaarts
Bougies? Bougie kabels? Bobine?
Volvo V40 1.8, 1997
Volvo V40 2.0, 2002
EVV
tjaarts schreef:Bougies? Bougie kabels? Bobine?
Ik denk dat dit niet het geval kan zijn, aangezien de TS het over een td heeft, dus een diesel:
Volvo number schreef:Hallo,
2024 V90 B4 Plus Bright
elvis69
Bobine,.. of een gebruikte koffiefilter als brandstoffilter gebruikt, dat laatste betwijfel ik..
v70 d5 '02
niets doen is heel moeilijk: je weet nooit wanneer je klaar bent.
Ramon&Ramon
egr klep of luchtmassameter stuk
945i
Diesel.. :wink:
Ik ga in dit geval met Ramon mee.
JTol
Misschien lambdasonde?
Ramon&Ramon
Diesel.. :wink:
Gloeibougies :)
Ramon&Ramon
Is het probleem gekomen na het vervangen van het brandstoffilter of was het daarvoor al?
Ramon&Ramon
Of de contactpunten dicht. :)
Thuurc
Ramon&Ramon schreef:Is het probleem gekomen na het vervangen van het brandstoffilter of was het daarvoor al?
Bij mij is dit het geval. Althans... na het vervangen van het oliefilter in mijn geval. De auto houdt heel soms bij optrekken in (Ik mis turbodruk lijkt het. gezien het zeer langzaam oplopen van de toeren en het daarna bij het 'open gaan' van de turbo soepel, maar sneller accelereren). Dit gebeurd sporadisch, maar baart mij wel zorgen gezien de Km stand (306.000km)
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Ramon&Ramon
Aan de linkerkant van de motor(stuurkant)zitten twee dikke turboinlaat slangen,bekijk die goed,de onderste scheurt nog wel is..dan heb je geen vermogen meer,loshalen de slang en goed bekijken op scheuren!
