Hoi mensen,
Ik heb een volvo S40 2001 1.8i in mijn bezit.
Heb al een tijdje een irritante geluid in de buurt van mijn multiriem. Ik weet niet met zekerheid of het de multiriem zelf is maar er is al een nieuwe besteld en die is over enkele dagen binnen. Maar ik betwijfel of het probleem alleen hierbij ligt. Er is kort geleden een nieuwe spanner en een stuurbekrachtiging pomp op gekomen dus ik betwijfel of dit het probleem is.
Hieronder een video (op het eind geef ik wat gas bij dan hoor je het het beste, het is opgenomen met mijn telefoon dus kwaliteit is niet subliem).
Raar geluid multiriem
- dutchlimits
Ramon&Ramon
kan ook uit de distributie komen dat geluid,probeer is zonder multiriem of het geluid dan weg is,zoniet,dan komt het waarschijnlijk uit de distributie.
Ramon&Ramon
nokkenastandwiel geluid is dat,die is stuk of de vier speciale boutjes zijn losgelopen van het tandwiel.
Ik heb even naar je filmpje gekeken en geluisterd..
Ramon&Ramon
demonteer de zwarte afdekplaat op de cilinderkop,laat de motor lopen,als het geluid zich voordoet,trek dan de stekker van de nokkenasversteller af en luister of het geluid weg is.
je hebt dan wel een storing,maar je weet dan wel waar het geluid vandaan komt,het tandwiel van de inlaatnokkenas is in de meeste gevallen stuk.
- dutchlimits
zojuist bij een garage langs geweest, volgens hun is de lager van de dynamo kapot. ik had even op het gas gedrukt en zij zeiden dat de roller van de dynamo op en neer gaat. het geluid komt ook niet bij de motor weg, is echt bij de multiriem.
distr. riem is 2 maanden terug vervangen incl waterpomp en rollers dus dit kan niet kapot zijn.
ik houd het hier wel even op de hoogte
Ramon&Ramon
[quote="dutchlimits"]zojuist bij een garage langs geweest, volgens hun is de lager van de dynamo kapot. ik had even op het gas gedrukt en zij zeiden dat de roller van de dynamo op en neer gaat. het geluid komt ook niet bij de motor weg, is echt bij de multiriem.
ik houd het hier wel even op de hoogte[/quote
Alleen de distributieset zelf is vervangen,niet het tandwiel,dat hoeft normaal gesproken ook niet,maar die kunnen geluid gaan maken zoals jij beschreef.
Het kan natuurlijk ook de vrijloop poelie van de dynamo zijn,maar dat is simpel te testen door de multie riem eraf te halen en luisteren of het geluid inderdaad weg is,zoniet,dan zit het toch in het tandwiel van de nokkenas.
- dutchlimits
Ramon&Ramon schreef:Ik ga dit morgen als het weer meezit direct uitzoeken. Bedankt voor je infodutchlimits schreef:zojuist bij een garage langs geweest, volgens hun is de lager van de dynamo kapot. ik had even op het gas gedrukt en zij zeiden dat de roller van de dynamo op en neer gaat. het geluid komt ook niet bij de motor weg, is echt bij de multiriem.
- dutchlimits
De boel net uit elkaar gehaald. Zo zo die lager van de dynamo is goed verrot, slijpsels zitten aan de buitenkant van de omhulsel. De roller kan ik gewoon 5CM heen en weer bewegen. Tja 10 jaar stilstaan houd een auto niet van!
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- Msuidgeest
Een lager slijt toch niet van 10 jaar stilstaan? Hooguit een beetje roestvorming.
Ik weet bijna niet beter of die lagerruimte zat er al een tijdje ...
