Mijn (af-fabriek) bi xenon van mijn MY04 V70D5 heeft kuren. Bij het inschakelen zijn ze exact hetzelfde van kleur echter binnen 1 minuut is de xenon rechts en beetje bruinig van kleur.........wat is nu defect? De omvormer/ballast? Of toch de lamp zelf?
Grtz
Xenon
- V70 T5 assen
Ik denk de lamp , immers hij "brand" alleen kleur is niet goed .
Alle elektronische prut die er voor zit is om deze te starten (net als een TL lamp)
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
asta
Vervelende is denk ik gezien het bouwjaar dat je nu met 2 verschillende kleuren lampen zal gaan rijden als je er 1 vervangt.
Dus het genoemde bedrag zal verdubbeld worden
Je kan zelf ook het juiste lampje halen en die zelf plaatsen, zo heel veel moeilijker dan een halogeen lampje is het nou ook weer niet.
- Hans oet Twent
@asta;
Klopt, je moet ff het gevoel hebben en toch ook een beetje geduld. Mij is het ook gelukt, maar heb af en toe wel de oer kreten @^!*%$#*%#!@ gebruikt. Maar allebei goed gelukt. Wel een surrogaat merk op het www besteld met een in mijn optiek veel kortere levensduur dan originale door de Volvo geleverde Philips lampm. Dus ik ben duurder uut.
Mijn advies; Koop de lampen bij de dealer en plaats ze zelf of je laat het daar doen.
Mijn dealer heeft keus uit Phillips en Osram.Hans oet Twent schreef:@asta;
Het verschil is dat Osram een lagere kelvin heeft dan Phillips waardoor de lamp witter oplicht, ik heb meerdere nachtelijke ritjes gemaakt en het scheelt erg veel met mijn oudere (Phillips) lampen.
Naar mijn weten is op dit moment Osram eerste keus bij Volvo.
De prijs heeft 945i je al laten weten, ze zitten er voor dat geld ook in.
- Carfreak
Ik zou wel even goed rondkijken als ik jou was. Het moet echt stukken goedkoper kunnen. Vraag het bij speciaalzaken/ tuningbedrijven.
Mijn xenonpitten zijn aftermarket 6000k en branden nu zo'n 2jr naar volle tevredenheid. ik betaalde incl. de starters 120 euro.
- Iroll
Wat een werkelijk totaal belachelijke prijs voor een lamp, gaat er 1 stuk dan ben je dus €640 kwijt? Als je ziet wat die xenon accessoire kost bij aanschaf dan mag je toch op zijn minst verwachten dat de lampen (en electronica!) een autoleven lang meegaan. Wat een enorm overgewaardeerd accessoire als je alleen al naar de prijs-kwaliteits verhouding kijkt!
Quota
Ik heb voor mijn auto gevraag wat de lampjes kosten en kreeg als antwoord rond de 95 euro...?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Klopt helemaal.Quota schreef:Ik heb voor mijn auto gevraag wat de lampjes kosten en kreeg als antwoord rond de 95 euro...?
Het was nogal een gepiel om de lampen erin te krijgen, arbeid 1:15 dus ja wat moet ik er verder van zeggen.
Zondagnacht zat ik in zware regenbuien bij mijn ouders in de auto op de veluwe thv t'harde.
Geen referentie punten want om 3 uur is er geen verkeer en slecht zicht met halogeen, juist in dit weer heeft xenon zijn voordeel.
Ik heb het er voor over, een ander niet...
- Turbodesk
Ik heb laatst nog geïnformeerd voor mijn Bi-xenon lampen. Deze kosten 85,00 euro incl. per stuk. Merk is Osram.
Dan moet je ze er wel zelf inzetten. En dat is bij die van mij heel makkelijk zelf te doen. Net of je een H1 wisselt.
EmEm63
Heb het lampje aan de bijrijderskant zelf eruit gehaald...... stelde inderdaad niet veel voor. Er zit een rubberen afdek dop die je een kwart slag draait en eraf pakt, vervolgens kun je de fitting eruit halen door het metalen beugeltje wat eroverheen zit los te klikken, dan ff goed kijken hoe hij erin geschoven zit en eruit halen, 2 min werk..... Lampje bekeken: Philips D2R ,85126, 4300K,
M'n vaste lampen boer gemaild: www.xenonlamp.nl Orgineel Philips 2 stuks voor 99 euri's......met 3 jaar garantie (ja echt garantie, heb de garantie met LED lampjes al 2x gebruikt..) Lampje erin zetten was iets moeilijker als eruit halen maar was toch echt in 5 min gepiept;-) Aanvankelijk iets kleurverschil maar dit trok na 15 min inbranden ver weg. Zal jullie op de hoogte houden wanneer de andere (oude) lamp de geest geeft
Kleur verschil? Je koopt 2 Origineel Philips voor 99 euro.
Hoe kan je dan in vredesnaam kleurverschil hebben?
- Iroll
Paul schreef:Kleur verschil? Je koopt 2 Origineel Philips voor 99 euro.
Hij heeft er wel 2 gekocht, maar er maar 1 vervangen, Paul.Aanvankelijk iets kleurverschil maar dit trok na 15 min inbranden ver weg. Zal jullie op de hoogte houden wanneer de andere (oude) lamp de geest geeft
- bart simpson
kleurverschil is iig apk afkeur, heb je er één stuk moet je er twee vervangen
Volvo for life
Ohw....Iroll schreef:Paul schreef:Kleur verschil? Je koopt 2 Origineel Philips voor 99 euro.
Hoe kan je dan in vredesnaam kleurverschil hebben?Hij heeft er wel 2 gekocht, maar er maar 1 vervangen, Paul.Aanvankelijk iets kleurverschil maar dit trok na 15 min inbranden ver weg. Zal jullie op de hoogte houden wanneer de andere (oude) lamp de geest geeft
Beers!
Ik heb net twee nieuwe Philips D2R 4300K gekocht voor 54,95 per stuk. Ben benieuwd.
http://www.well-done-xenon.nl/Webwinkel ... 4300K.html
Edit: balen, zie net een paar posts hierboven dat het nog goedkoper kon...
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
