Mijn signaalrode S60 2.4T
Morgenstond
Speelt die b4 servo cover ook bij de AW55-50SN? Ik dacht dat dit enkel bij GT's was.
[edit]Ik heb het opgezocht en het zou inderdaad kunnen.[/edit]
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
buikijn
Volgens mij is de bak verder identiek?
hier wat meer info over de b4 servo cover
Morgenstond
Dank voor de informatie :) In dat pdf'je staat echter dat het gaat om versnellingsbakken tussen maart en december 2001. Mijn wagen is uit januari.
buikijn
Kijk voor de aardigheid eens naar het productienummer op de bak, je kent zijn hele geschiedenis niet, denk ik?
Morgenstond
Ik heb net het chassisnummer gecontroleerd, en dat valt ook niet in de range. Er is in het onderhoudsboekje geen melding van gemaakt dat een andere bak is geplaatst ofzo.
EVV
Is het inleer proces van de bak wel opnieuw gedaan?
2024 V90 B4 Plus Bright
Morgenstond
Bedoel je het resetten van de adaptiewaarden?
EVV
inderdaad, en daarna de inleerprocedure doorlopen.
Morgenstond
Voordat er werd gespoeld e.d. zijn de adaptiewaarden gereset en ben ik er zo mee weggereden. Dat is dus niet goed...?
Of dit na het vervangen van het kleppenhuis is gebeurd, weet ik niet. In ieder geval iets om te bespreken.
Ik ga sowieso deze week proberen een afspraak te maken bij Hooftman, om de auto eens grondig te bekijken. Ik wil eigenlijk weleens weten of er nog meer aan zit. Als dat zo blijkt te zijn, dan ga ik een hartig woordje spreken met de garage.
EVV
Nee, er is een hele procedure om de bak opnieuw te leren schakelen. Je kunt eens kijken of dit helpt, hoewel ik ook ergens gelezen heb dat je de bak in een speciale leer mode moest zetten.
Morgenstond
De afspraak voor de grondige inspectie (er wordt hetzelfde gedaan als bij een aankoopkeuring) bij de dealer staat. Ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt.
Morgenstond
Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt, EVV. Ik vond het volgende op internet:
Model & year:- 2001 S60, V70, V70 XC
Subject:- Adaptation procedure
Description: This transmission relies on adaptive data to properly adjust the shift pressure. If the adaptation is not complete, it may result in one or more of the following:
• Harsh flare. Engine RPM will increase during a shift. This symptom feel like the transmission has lost drive. It usually happens during the 2-3 shift.
• Harsh down shift. Bumpy down shift when the gas pedal is odd (Zero).
• Harsh Garage shift. Sever bump when engaging forward or reverse from park or neutral.
• Harsh engagement control. After coming to a complete stop in drive, with the foot on the brake, the TCM waits for 2 seconds and then disengages drive to reduce emissions. This disengagement is not usually felt by the driver. If adaptation is not complete, then a “thud” will be felt. A harsh re-engagement will also be felt.[/b]
Service. The TCM can sometimes take many miles to fully adapt. If you do not have access to the factory tester or Volvo VADIS, then you might try the following.
1. Drive the car forward in the “D” range at about 5 mph (8kph) and bring to a gentle stop. Repeat this procedure at least 10 times.
2. With the engine at idle and your foot on the brake, shift from “N” to “D”. Wait for about 30 seconds. Release the brake. Repeat this procedure for 10 cycles.
If the above does not cure the fault, you will need to get access to a factory tester to reset the adaptation. Remember though that the TCM is constantly updating so not every shift will be the same.
Morgenstond
Vandaag heb ik een aankoopkeuring laten uitvoeren bij Hooftman in Alphen. (Goede koffie en zeer klantvriendelijk! :D)
Laat ik beginnen met het goede nieuws. Er zijn veel zaken vervangen aan deze auto, zoals schijven en blokken, voorbanden en remslangen. Ook de dynamo ziet er nieuw uit. De auto rijdt zoals hij moet rijden wat betreft de wegligging en gedrag van de motor. De monteur voelde niets bijzonders aan het schakelen, buiten dat het zeer soepeltjes gaat. Wellicht is het dus toch iets psychisch geworden... :?
Helaas zijn er wel problemen met de airco:
- De airco koelt niet goed (hij haalt slechts 12 tot 13 graden), want de condensor is lek, net als een rubberen ring.
- De speling van de magnetische koppeling bedraagt 0,85, waar hij slechts 0,5 mag zijn.
- Er is waarschijnlijk iets mechanisch aan de hand met een klepstelmotor. In Vida is te zien dat de motor wel verstelt, maar kennelijk heeft hij geen grip (zeg ik in mijn eigen woorden) op de klep.
Daarnaast blijkt het gereedschap om een wiel te verwisselen afwezig (nooit naar gekeken :oops: ).
Verder werkt de rechter koplampwisser niet. Dat was mij reeds bekend; beide zijn afgekoppeld. Dit laat ik wel vervangen, want het zit erop, dus het moet werken.
De koplampen stonden te laag, dus die zijn opnieuw afgesteld.
Als ik alles wil laten oplossen (motor koplampwisser en condensor + magneetkoppeling vervangen) ben ik dik 1300 incl. kwijt. Daar komt de klepstelmotor nog bij. Ik ga nog maar eens bellen met de toko waar deze auto vandaan komt...
Laguna-S60
Morgenstond schreef:Ik ga nog maar eens bellen met de toko waar deze auto vandaan komt...
had je nog garantie dan?
Morgenstond
Officieel alleen op motor en bak. Maar goed, je mag verwachten van een auto dat de airco het langer dan twee maanden goed doet.
Laguna-S60
Volgens de website van de ANWB heb je 2 maand te tijd om terug te gaan...
Als de auto niet voldoet aan uw verwachtingen is de verkoper aansprakelijk en heeft u recht op nakoming. Nakoming wil zeggen dat de verkoper alsnog moet voldoen aan zijn verplichting u een deugdelijk product te leveren. U moet de klacht zo snel mogelijk na ontdekking bij de verkoper melden, hiervoor geldt in het algemeen een maximumtermijn van 2 maanden. Als u te lang wacht met klagen, verspeelt u uw rechten. Hieronder een overzicht van mogelijkheden.
dus ik ben benieuwd wat de garage zegt!
Morgenstond
Ik kan niet eerder teruggaan als hij vijf weken geleden gewoon keurig koelde (toen was hij net drie weken daarvoor afgevuld). Als het lek ernstiger is dan verwacht, loopt hij gewoon leeg.
Hij ging overigens vijf weken geleden terug i.v.m. het verschil tussen links/rechts.
Morgenstond
Eens een update over hoe het ervoor staat met mijn brandweerrode bolide. Het ecc-probleem is opgelost, beide kanten worden nu even warm. Regelmatig hoor je helaas een motortje ratelen in het dashboard, maar daar stoor ik me niet heel erg aan. Het motortje van de rechterkoplampwisser is ook vervangen, onder het motto "als het erop zit, moet het werken".
De auto is inmiddels uitgerust met nog wat extra opties: een tashouder in de kofferruimte en een houten stuurwiel. Volgende week gaat er ook nog een zonnebrilhouder in en met hulp van CeeBee komt er ook nog een klapsleutel :D
Via Marktplaats heb ik een set originele rubberen Volvomatten gekocht, net als een set originele dakdragers.
De automaatbak blijft me wel zorgen baren, al ben ik niet heel bang dat hij op korte termijn in de soep loopt. Het schakelen van 1 naar 2 en van 2 naar 3 verloopt regelmatig stoterig. Maar goed, we zien wel waar het schip strandt.
Het belangrijkste is dat ik, ondanks een aantal zorgpunten, GENIET van iedere kilometer in de auto.
jpwg001
Het ratelende motortje zijn de lamellen van de airco. Dat is normaal. Wanneer je je temperatuurknop verdraait, zul je dit geluid weer horen. De lamellen zorgen voor de juiste luchtstroming en temperatuuraanpassingen.
Morgenstond
Oké, dat scheelt weer :)
