vandaag waren we even een stukje aan het rijden en toen viel de airco uit, op de snelweg even de airco uit gezet en 10 sec later weer aan, de airco was weer hardstikkende koud!
10 min later hield ie er weer mee op, bij het benzine station weer even uit en 10 sec later weer aan en weer een hele koude airco!
ik verdenk de magneet koppeling, ik kan op dit moment de zoek functie niet dus daarom even zo!
is het de magneet koppeling? kan iemand mij een prijs indicatie geven om het te laten maken?
wij hebben niet het gereedschap en de ruimte om het zelf te maken...
magneet koppeling?
- Laguna-S60
je kunt beter eerst een airco controle laten doen,de airco bestaat uit meerdere onderdelen dan alleen een magneetkoppeling.
- Automatic-freak
Wanneer is het laatst de airco opnieuw afgevuld !?
Een airco verliest gemiddeld 10 tot 20 % vloeistof per jaar & het systeem slaat af ivm veiligheid als het onder aan bepaald percentage van zijn vulhoeveelheid staat ... waarschijnlijk is het dus een kwestie van opnieuw afvullen ...
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
- Laguna-S60
Ik denk persoonlijk dat er nog genoeg "vul middel" in zit!
als ie werkt is ie echt ijskoud en is de auto zo gekoeld...., maar ik vind de symptomen heel erg over 1 komen... owja, ik weet uit ervaring wanneer er geen vloeistof in het systeem zit......
Gerrit: eerst laten controleren en dan hier melden.
Zonder die informatie praten we in het luchtledige.
Het is met een setje voelermaatjes ook te meten...toppertje schreef:teveel speling op de magneetkoppeling kun je met een beetje geoefend oog
aan de buitenkant wel zien.
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
- toppertje
is idd.nog beter.Pikantje schreef:Het is met een setje voelermaatjes ook te meten...toppertje schreef:teveel speling op de magneetkoppeling kun je met een beetje geoefend oog
gissen is (soms)missen
geen glans zonder wrijving
- V70 T5 assen
Eerst een hele diskussie over de maat van de schijven , nu dit .
Zie reactie van Ramon&Ramon blijft zo gissen over oorzaak.
Ik snap de vraag stelling ook niet zie regel:ik verdenk de magneet koppeling, ik kan op dit moment de zoek functie niet dus daarom even zo!
Kan natuurlijk door de leeftijd komen
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
Meer het verhaal van de klok en de klepel.
- Laguna-S60
Ja dat klopt, ik heb dat even via de mobiel gedaan omdat ik een weekend weg ben geweest, ik ben gister weer terug gekomen.V70 T5 assen schreef: ik kan op dit moment de zoek functie niet dus daarom even zo! [/i]
en ik "verdenk" hem dus omdat ik dus al meerdere topics heb gelezen met het zelfde probleem waar telkens opnieuw de "luchtspleet" word genoemd vandaar
Dus ik ga morgen een setje "voelermaatjes" halen om het zeker te weten.
Zou iemand eens een foto kunnen plaatsen van waar die magneetkoppeling zit? Ik ben weleens erg benieuwd hoe het zaakje er bij mij voorstaat. (Ik leer hier steeds weer meer bij...).
- Laguna-S60
i.v.m wat omstandigheden het nog steeds niet kunnen meten (heb de voelermaatjes al
maar ik wou dit gaan "gebruiken"
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... +koppeling
- sbv
Je hoeft de compressor er niet af te halen om de speling te verkleinen. Het is wel wat werk, maar te doen met alles aangesloten
- Laguna-S60
ik bedoel dat ik dat plaatje wou gaan gebruiken voor het op meten ensbv schreef:Je hoeft de compressor er niet af te halen om de speling te verkleinen. Het is wel wat werk, maar te doen met alles aangesloten
ik en men vader zijn beide niet van die "handige harry's" dus dit laten we de garage oplossen, kan ie ook mooi opnieuw afgevuld worden :razz:
- JosB
....Mijn vader en ik....!!! Een klein beetje Nederlandse taal misschien? Of wordt dit forum zoiets als MSN of Facebook of zo??Laguna-S60 schreef:.....ik en men vader.....
Laguna-S60 schreef:zijn beide niet van die "handige harry's"
Tjonge zeg, ik heb zelden zo'n uitspraken gezien als in dit topic, ik geloof niet dat ik mijn zoon van 14 technische problemen aan mijn Volvo zou laten uitzoeken op een forum, laat staan dat ik hem dan zoals b.v. in dit topic zou gaan laten sleutelen aan mijn AC systeem!!
Sorry moest ik even kwijt. :-#
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
- Laguna-S60
Wat is dit nou weer voor ?%#$#^ reactie, als je niks nuttigs te doen hebt ga dan iemand anders zitten vervelen...
Als 14 jarige ben ik super leergierig vooral als het om auto's gaat, ik heb ook zo'n 2 jaar op het Laguna forum gezeten en als ik iemand hoor met een probleem dan kan ik in de meeste gevallen vertellen wat ik denk dat het is, en in bijna alle gevallen klopt dit ook!
ik heb me dus aangemeld op dit forum om uiteindelijk ook zoveel over de volvo's te weten...., helaas zijn er een paar zoals u die dat blijkbaar niet accepteren wat heel jammer is...
de luchtspleet is 0,7 mm... is de speelt te groot of kan dit nog?
wat ik uit dat plaatje kan maken is dat 0,5 mm toch wel de max is?
- Laguna-S60
oke, dan weten we tenminste dat het hier aan ligt...
dan is het nu kijken wanneer ie gemaakt kan worden
- den toerist
De kans is groot dat ze er het "resterende" koelmiddel afhalen en er terug nieuwe opdoen = eventueel een tracer om lekken op te sporen.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
