S60 DRIVe Flamenco Red - verkocht!
rsnhakan
Dacht dat het misschien iets met DRIVe te maken had. Toch niet dus. Dank :)
Gait
dat schermpje is toch veel te klein om vanaf de achterbank een film te kijken?
Gert
Volkswagen Passat Variant
rsnhakan
7" klein? Valt wel mee. Mijn zusje is 5 en zit middenin. Heeft ze tenminste iets om af en toe te kijken.
rsnhakan
Net op de terugweg 150 op de cruise en er kwam plotseling witte rook uit de linker ventilatoropening. (helemaal links) Ik schrok me kapot natuurlijk. Gelijk airco uit gedaan en snelheid verminderd. Toen was het weg.
Later weer 150-160, met airco aan, kwam er weer witte rook.. Precies dezelfde plek. Toen ik met dezelfde snelheid de airco uit zette, ging het weg.
Wat is er aan de hand?
MartenS40
Heb je niet hetzelfde probleem als wat ik had? Lijkt er namelijk precies op. Je hebt er zelf ook nog op gereageerd...
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Mijn Volvo's
rsnhakan
Dank! Ik zal hem even thuis doorlezen.
Hans oet Twent
Ik zeg een "maandagmorgen" auto......
rsnhakan
Zo'n vermoeden heb ik ook.
Fredhead
Regende of had het net geregend toen het gebeurde?
rsnhakan
Ongeveer 1,5 uur eerder had het heel even geregend.
rsnhakan
Net weer die schok van eerder. Dit keer wat minder heftig.
Verbruik daalde na die schok drastisch op de snelweg. Rond de 4,5L-5L/100km. Ik moest helaas van de snelweg af. Maar ik ging er toch weer op. Weer de cruise op 125. Verbruik was nu een tijd lang rond de 6,5-6,8L/100km. Dus ik vermoed dat de roetfilter aan het reinigen was. Na een tijdje zakte het verbruik naar het verbruik wat die normaal verbruikt namelijk 5,5-6L/100km. Weer naar het zelfde stuk gereden waar het verbruik na die schok daalde, maar nee hoor, verbruik bleef gewoon zoals altijd rond de 5,5L/100km.
Ik ben dus benieuwd wat die schok doet om het verbruik te laten dalen. De auto kan dus wel weinig verbruiken, op de snelweg, alleen lijkt het alsof iets dit blokkeert. (roetfilter??)
ps: de weg is daar vlak. Dus loopt niet naar beneden.
rsnhakan
En wat is er dit keer aan de hand? Ik moest net mijn moeder ophalen. Ik rijdt met DRIVe aan rustig weg. 2 kilometer later moet ik versnellen, merk ik dat de auto niet wilt. Boven de 2000 toeren loopt het erg erg langzaam op.
Heb een video gemaakt in de eerste versnelling. Auto maakte ook een licht krijsend geluid bij vol gas. Dit is echt vol gas. Boven de 3000rpm werd alles gelukkig weer normaal. Nu rijdt die weer wat beter, maar hoe kan dit gebeuren?
Fredhead
Noodloop? Al zie ik geen waarschuwingen voorbij komen
Ik zou hem maandagmorgen gelijk bij de dealer neerzetten om hem uit te laten lezen en ze het probleem op te laten lossen
rsnhakan
Als het weer voorkomt kan ik mijn vader overtuigen.
Ik zag ook geen melding voorbij komen..
Leek net of de motor geknepen werd. Maar wel raar dat na ongeveer 3000 toeren vol gas de auto weer de oude was. Heb nog wel paar keer het gevoel gehad dat die wel kon maar niet wilde.
rsnhakan
Het totale gemiddelde is met 0,1L gedaald \:D/
Als ik zou willen zou ik zo 0,5l gemiddeld omlaag kunnen. Maar ik wil niet :P
rsnhakan
Praatjes.... ;):p
Nee hoor, heel simpel gewoon 110-120 op de snelweg gaan rijden...
rsnhakan
Succes! :P
