melding motorkap open
- BartS
Sinds een week of drie krijg ik telkens de melding "motorkap open" in de display te zien, terwijl de motorkap goed vergrendeld is. Sinds gisteren gaat de melding niet meer weg en ik kan er aan toevoegen dat het alarm nu ook af en toe spontaan afgaat (natuurlijk midden in de nacht). Heeft iemand dit ook meegemaakt? Ik ga in ieder geval vanochtend de dealer bellen, want een alarm dat spontaan afgaat, trek ik absoluut niet (en de buurt zal er ook niet blij mee zijn). Het zal wel een sensor zijn die de geest heeft gegeven.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
- Oceanracer
Bij de S60/V70/S80 serie komt dit euvel zeer vaak voor. Remedie is op de slotvangers wat WD40 sluiten en de kap wat harder dan normaal dicht laten klappen. Misschien werkt het bij de nieuwe serie ook wel...
- BartS
Ik heb de dealer gebeld en ga morgen even langs om de auto te laten uitlezen. Als het inderdaad een kapotte sensor is, is deze snel te vervangen (mits op voorraad).
@ Oceanracer. Het openen en sluiten van de kap heb ik op diverse manieren al geprobeerd. WD40 nog niet, dit ga ik zeker proberen als het garagebezoek niet helpt. Overigens heb ik de indruk dat vocht (regen) een trigger is.
Op de XC70 (MY 2005) had ik na een bezoek aan Toscane (met flinke hitte) ook last van een alarm dat spontaan afging. Toen is de sirene vervangen. Dit was ook een bekende kwaal voor dat model.
- Oceanracer
Lekkende noodaccu is inderdaad ook zo'n kwaal. En zo ken ik er nog wel een paar...
ferretje
Die lekkende noodstroom voorziening heb ik bij m'n vorige V70 MY 2008 ook gehad.
Ik had last van vals alarm en ruitenwissers die een eigen leven gingen leiden.
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
- BartS
Gelukkig was geregistreerd dat het alarm was afgegaan op de motorkap. Er moet een schakelaar in het slot worden vervangen en deze is in bestelling. Overigens is de melding gisteren de hele dag afwezig geweest. De melding kwam weer terug nadat de motorkap in de garage geopend was geweest.
- Oceanracer
= voltooid verleden tijdBartS schreef:... geopend was geweest.
Nadat de kap open is geweest, kwam de melding. Lezen!
- BartS
Doe ik zo mijn best mijn woorden netjes te wegen....
- Oceanracer
Ik ben dan ook van mening dat je daarin bent geslaagd.
- BartS
Na vervanging van de schakelaars is het probleem verdwenen. Bij het uitlezen kon de monteur zien dat de schakelaar weer respons gaf. Gelukkig geen alarm meer dat spontaan afgaat.
