Gisteren opgemerkt:
Bij het aankoppelen van de aanhanger gaan zowel de rechtse als de linkse richtingaanwijzer knipperen, zonder dat de knipperlichten van de wagen aan staan of de wagen op het contact staat. Zet ik het contact aan van de wagen, dan is alles normaal en werkt alles normaal.
Iemand dit al meegemaakt?
Ik neem straks contact op met de dealer om het probleem voor te leggen. Lijkt me straf dat ik telkens de stekker moet uittrekken bij het parkeren van de wagen.
Firechief
Aanhangeraansluiting met kuren
- Firechief
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- Firechief
Nog even terzijde,
Het gaat hier om een Originele, door Volvo geïnstalleerde trekhaak.
Reacties zijn welkom
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
denk toch inderdaad dat je beter contact kan leggen met de dealer.
- V480-S60
MODS BREAK
Andere topic is verhuisd naar de ijskast.
Geen ander topic openen alstublieft.
- robemer
Heb maandje terug ook eens aanhanger aan mijn (afneembare) trekhaak met 13 polige plug gekoppeld.
Verloopje gebruikt van 13 naar 7 polig omdat de aanhanger 7 polig was.
Geen rare zaken kunnen constateren...... wel onderweg melding gekregen dat richtingaanwijzer aanhanger niet goed functioneerde..... bleek los kontakt in de lampunit aanhanger te zijn die dan wel, dan geen kontakt maakte.
Wel handig dat je op je BC kunt aflezen dat er iets niet goed is met de verlichting van je aanhanger
- Oceanracer
Heb je al de moeite genomen het zwarte afdekkapje even los te schroeven? Zou zo maar kunnen dat je dan gelijk de oorzaak al ziet. Het zelfde geldt natuurlijk ook voor de stekker van de aanhanger. Om daar nou gelijk de dealer voor te contacteren...
- Firechief
Ik krijg dus helemaal geen melding dat er iets mis is, want de wagen is zelfs nog op slot. Wanneer de wagen echter op contact gaat is alles normaal en krijg ik op de instrumentenpaneel ook de knipperlichtindicator van de trailer te zien als ik de knipperlichten bedien.
Is hier uitgerust met standaard 7-polige aansluitstekker. Het kan allesinds niet liggen aan de trailer die eraan hing, want die kwam van andere wagen waar hij wel perfect op werkte.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- Firechief
Aangezien het een probleem is van lichten/lampen die normaal gezien apart aangestuurd worden (tenzij de alarmknipperlichten, en dan nog), en dat die dan ook nog eens knipperen zonder dat er ook maar enige vorm van bediening gebeurt, vermoed ik al dat het noch aan de stekker van de wagen, noch aan de stekker van de trailer kan liggen.Oceanracer schreef:Heb je al de moeite genomen het zwarte afdekkapje even los te schroeven? Zou zo maar kunnen dat je dan gelijk de oorzaak al ziet. Het zelfde geldt natuurlijk ook voor de stekker van de aanhanger. Om daar nou gelijk de dealer voor te contacteren...
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- bart simpson
kijk, door dat te vermoeden heb je dat al meteen uitgesloten
Volvo for life
- Firechief
IK zie niet in hoe een knipperend probleem kan voortkomen uit een slecht contact en het verdwijnt bij het inschakelen van contact van de wagen.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- V480-S60
En toch kan het een verkeerd aangesloten contact zijn! Of er zit iets fout in de kabelboom.
Laat het testen met een specifieke tester.
dat knipperen komt door het relais, niet het contact. Dus als er contact is gaat het relais wel zorgend at er geknipperd wordt
- Firechief
Ben het net gaan uitmeten met de multimeter en die geeft inderdaad aan dat er een wisselende spanning op de contactpennen van de knipperlichten zitten, dus aanhanger is al uitgesloten...
Specifieke tester ==> Dealer
Tenzij mijn probleem voortkomt van de Smart-Top module, wat ik zo stilaan begin te vermoeden. Straks mss even de tijd zoeken om de module te demonteren en zien wat het dan geeft.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Meten is weten
hwb
is de aanhanger soms uitgerust met LED lichten?
vele autos sturen en 'test' stroom door de knipperlichten om te detecteren of de stekkerdoos in gebruik is of niet
Belgie - Regio Mechelen
850 GLT , (2dehands, Prive) verkocht met 96 000 km
V40 1.9 TD (Nieuw, leasing) weg op 135 000 km
V70 2.4D 126 pk (Nieuw, leasing) weg op 142 000 km
C70, Ice white, MY09, 2.0D Powershift, Momentum (Nieuw, Prive) sinds april 2010 en blij ervan af te zijn in april 2011
C70Geert
ik verwacht niet dat de Smarttop module de veroorzaker zal zijn. Ook ik heb die module en een afneembare trekhaak en met de combinatie na het aansluiten van een aanhanger en/of fietsdrager (op de trekhaak) nooit een dergelijk probleem gehad.
Overigens hoef je Smarttop niet te demonteren; via je USB stekkertje aansluiten op je laptop en helemaal uitschakelen is de oplossing; hij is dan helemaal inactief.
Succes ermee.
Succes ermee.
C70 summum T5 geartronic 2007, Celestial Blue, Premium Sound, afneembare kogel, smarttop
- gold
misschien firmware versie van de smarttop?
- Oceanracer
Die contactdozen achteraan de auto zijn zeer gevoelig voor vocht, vuil en corrosie. Achter het klepje kan het er best aardig uitzien (een groene aanslag op de pinnen verraadt wel al narigheid), maar achter het zwarte kapje kan het er bijzonder slecht aan toe zijn.
Een constante stroomdraad, welke veelal via het contact is/wordt geschakeld, wisselt in dat geval van polariteit. Het is dus niet uitgesloten dat daar het probleem zit.
Ook de bedrading achterin, waar het reservewiel rust, is verdacht.
En heb je die smarttop zelf aangesloten?
- Firechief
Geen Led Lichten
Gemeten en resultaat staat hierboven vermeld
Smart-top module uitschakelen via de laptop geeft geen uitsluitsel over de werking van het systeem ==> Zie Smart-top topic voor mijn problemen.
Firmware update kan ik proberen ==> morgen wss
Smarttop zelf aangesloten idd, maar ben daar dan ook weer geen leek in.
Afwachten wat de dealer zegt dus, hij heeft de trekhaak destijds geïnstalleerd en de nodige apparatuur om alles uit te lezen.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- robemer
Als ik dit allemaal zo lees ga ik zo ook eens testen met mijn fietsdrager.... alleen even aankoppelen dus en dan zouden de knipperlichten moeten knipperen......
Heb zelfde C70 als firechief, smarttop en afneembare trekhaak; enige verschil is dat ik 13 polige stekker heb.
Laat het vanmiddag nog even weten
