Nieuwsgierigheid was toch wel geprikkeld dus heb net even de fietsdrager aangekoppeld........
Net als FireChief gaan ook mijn richtingaanwijzers van de fietsdrager knipperen....van de auto blijven uit !!!
Pas nadat ik de motor startte ging het knipperen uit van de fietsdrager uit en werkte alles normaal.
Na afloop de auto afgesloten, drager laten zitten maar bleef gewoon zonder knipperen.
Vervolgens drager afgekoppeld en daarna weer aangekoppeld........ nu gingen de richtingaanwijzers NIET meer knipperen. (geprobeerd met auto open, afgesloten etc)
Al met al vreemde zaak.......
- waarom wel ALLEEN de fietsdrager knipperen en niet de auto bij aansluiten; zou zeggen is hetzelfde circuit?
- waarom bij een tweede keer aanlsuiten niet meer......of zou er een bepaalde tijd tussen aan en afkoppelen moeten zitten.
Heb recent een aanhanger meegehad en dit niet gemerkt.......nu ik erover nadenk, de motor van de auto draaide omdat ik achteruit moest aankoppelen en dan knippert eea kennelijk niet.
Ben benieuwt naar de oorzaak...... geen echt probleem maar wel nieuwsgierig
Aanhangeraansluiting met kuren
- Firechief
Ben al blij dat ik niet de enige ben !!! Maar bij mij blijft hij het wel doen na het af- en aankoppelen...
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- liquid_force
OK, ik ga het gelijk melden bij de jongens van Mods4cars ... kijken of we daar op korte termijn wat aan kunnen doen ...
- het zijn dus alleen de pinkers die aangesloten zijn op de trekhaak-aansluiting
- hoe snel knipperen ze (in het zelfde tempo als normaal, of in het tempo zoals de spiegels knipperen als je het dak open/dicht doet?
- om zeker van het incident te zijn: kan 1 van jullie het ook testen met de smarttop uitgeschakeld / losgekoppeld?
- Firechief
@ Liquid_Force,
Het zijn idd alleen de knipperlichten op de aanhanger of fietsendragen die knipperen, op de wagen blijft alles gewoon uit. Je hoort binnen in de wagen ook geen knippergeluid.
Ze knipperen op een gewoon tempo, niet op het tempo van het knipperen van de spiegels bij het openen van het dak
Als het hier straks ophoudt met regenen zal ik de smarttop eens softwarematig uitschakelen en dan nog eens testen. Zal dezelfde test eens doen ook als hij hardwarematig is losgekoppeld.
Ik zal er tevens eens een filmpje van proberen maken dan.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- Firechief
Enkel de knipperlichten dan??? Welk nut zou dat hebben en hoe controleer je hiermee dan de gewone verlichting, mistlich en de stoplichten? Heb ook even in die richting gedacht, maar dan zou iedereen die een trekhaak heeft dit moeten hebben, niet?
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- Firechief
Heb er ff de manual op nagekeken alsook de installatieprocedures van de trekhaak en de kabelboom, maar nergens wordt hier gesproken van enige vorm van controlefunctie door de wagen op de aanhanger.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- liquid_force
toch wel ... op het dashboard knippert een extra lampje mee met de knipperlichten als die goed aangesloten zijn ...
- Firechief
Wanneer het contact aan staat of de motor draait, dan werk alles normaal inclusief de indicatie op het dashboard. Dus dan knipperen de richtingaanwijzers niet, tenzij ze bediend worden vanuit de wagen.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- Firechief
Update:
Daarnet de module eens softwarematig uitgeschakeld en terug ingeschakeld en wonder boven wonder is het probleem verdwenen... :scratch: Voor alle zekerheid de aanhanger er nog eens aangehangen en alles werkt zoals het hoort, deze keer zonder het "knipper-spook"
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- robemer
Neem aan dat je bedoelt de smarttop module softwarematig uit en inschakelen.....Firechief schreef:Update:
Ben nu benieuwt of je morgen of beter, na paar keer met en zonder aanhanger dak openen/dichtmaken nog steeds zonder knipperspook zit.
Indien dit idd de oplossing is ga ik het ook maar eens proberen als het droog is.
- gold
is het niet gewoon zo dat een c70 niet bedoeld is om vanalles aan te hangen?
dat ie stil protesteert? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
- Oceanracer
Sinds de canbus is het even ergens iets aansluiten inderdaad passé. Maar dat is niet alleen bij de C70.
Ja, hetzelfde probleem.
Zodra de stekker van de (Volvo/Thule) fietsdrager wordt aangesloten, ook al staat het contact niet aan, beginnen de knipperlichten op de fietsdrager te knipperen. Na het aanzetten van het contact knipperen ze niet meer maar zodra je het contact uit zet beginnen ze weer. Ze gaan gewoon niet meer uit zolang de stekker in de stekkerdoos zit. Zo moet je dus zodra je hem niet meer gebruikt je fietsdrager er wel afhalen of in ieder geval de stekker er uit trekken.
En, noch in het instructieboekje noch in het boekje bij de fietsdrager staat dit vermeld.
Overigens kan ik mij niet herinneren dat bij het voor het eerst aansluiten van de fietsdrager ik dat knipperen gezien heb.
In ieder geval, vanavond knipperde hij wel.
C70 summum T5 geartronic 2007, Celestial Blue, Premium Sound, afneembare kogel, smarttop
- robemer
Toch iedereen andere knippering:
- Firechief alleen bij aansluiten op de stekker; contact aan niets aan de hand en contact af OK...loshalen stekker/inpluggen en opnieuw knipperen
- Geert geen geknipper zolang het kontakt aan is.
- Ik zei de gek, alleen de allereerste keer als ik de stekker erin steek....daarna kan ik contact aan/uit, loshalen stekker maar knipper komt niet terug.
Heel vreemd.....
Heel vreemd.....
- robemer
Ja en toen niets gemerkt van knipperen bij het aansluiten.
Heb vanavond alleen maar de stekker aangesloten en niet de fietsdrager op de kogel geplaatst.
Vervolgens contact aan (motor liep niet); knipperen hield op. Contact uitgezet en knipperen begon weer.
PS Ben,
de vermelde post-tijd loopt volgens mij 3 uur achter bij iedereen. Mijn post 20.56 uur, in de post vemeld tijdstip 7:56 pm.
En ik maar denken dat ik elke keer zo traag reageer(grapje).
- liquid_force
@Geert: dan moet je in je profiel de juiste tijdzone instellen, dat is niets wat centraal gebeurt
