Compressor/bandenspanningsmeter van de ANWB
- Morgenstond
Ik ga deze compressor van de ANWB aanschaffen. Heeft iemand er al ervaring mee?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
- Morgenstond
Hmm, oké. En zijn die metertjes nauwkeurig?
945i
Mja.. wat is nauwkeurig.. Het is voor noodgevallen.. Normaal zou ik ze met een compressor vullen.Je kan er natuurlijk digitale bandenspanningsmeter naast gebruiken ter controle..
- Morgenstond
Ik wil er eentje hebben om zo niet meer afhankelijk te zijn van het benzinestation. Ik lees op internet ook dat je een gewone fietspomp met manometer kunt gebruiken.
Ik zou dus wellicht beter deze kunnen kopen als ik het elektrisch wil doen
945i
Ja een hogedruk fietspomp kan ook, je moet dan waarschijnlijk wel een adaptertje gebruiken.. Die dingen kunnen makkelijk tot 7-8 bar pompen.
Ik heb het niet zo op die 12V dingen....
- Morgenstond
De reden dat ik 12 volt zou willen is dat ik op de parkeerplaats van het flatgebouw waar ik woon niet zonder kunst- en vliegwerk de beschikking heb over stroom. Ik denk dan dat een hogedrukfietspomp het beste is. Ik ga eens rondkijken.
- Morgenstond
Dit lijkt mij wel een goede keus: http://www.halfords.nl/shop/fietsaccess ... pen/710821 Ziet er stevig uit.
gas op de plank
Ik heb zelf die ANWB pomp aangeschaft en bespaar je de moeite het arme ding heeft een eeuwigheid nodig om de band op spanning te krijgen en het geluid is oorverdovend. Daarmee is de compressor niet geschikt om bv een zwembad op de camping op te blazen. Een Voetpomp is inderdaad een beter alternatief.
- Fulaks
Keep it simple :
http://www.bike2build.nl/product/PU0108 ... valve-head#
Deze SKS Rennkompressor is oerdegelijk, met een nauwkeurige drukmeter. Kan vrijwel niets aan stuk gaan, en als het toch gebeurt dan zijn er vervangonderdelen verkrijgbaar.
De enige luchtpomp die je in huis nodige hebt !
- Morgenstond
Hartelijk dank voor de info, allen. Ik heb met verschillende pompen en compressors in m'n handen gestaan, maar nog geen beslissing genomen. Die pomp van de ANWB wordt het overduidelijk niet.
