Gents,
Vandaag een paar keer iets vreemds meegemaakt. Auto doe ik met de afstandbediening op slot. Alles werkt zoals het hoort. Echter na een paar seconden gaat de bestuurdersdeur weer van het slot af..... Palletje staat dan ook omhoog. Dat het palletje niet altijd naar beneden gaat is iets wat al een langere tijd voorkomt. Deur is dan wel op slot en blijft op slot.
Ik heb niet geprobeerd of het alarm dan afgaat. O ja het was gewoon op een plek waar de auto heeeel vaak staat. Probleem nog nooit eerder gehad. Deur zat wel gewoon in het slot. Geen melding in de display.
Iemand dit ook ooit eerder meegemaakt?
Raar iets bij op slot doen
- Hans oet Twent
- Richard
Komt me wel bekend voor. Ik heb dit in het begin met mijn v70 ook gehad, ben er toen mee naar d dealer gegaan maar ik weet niet meer wat het opgelost heeft. Kun je met de zoekfunctie ook niks vinden? Ik heb het in elk geval vaker gehoord.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- Morgenstond
Ik denk dat het slot kapot is. Heb precies hetzelfde gehad.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
- Oceanracer
Hier net zo. Slot kapot! Ik zet in op links voor.
- wuppy
is geen leuke storing, maar idd bij mij was het zelfde aan de hand echter bij de rechtervoordeur. Ander slot er in laten zetten (gebruikt gekocht voor 75 euries, via marktplaats) en het was klaar. Succes met zoeken naar een second hand slot. Scheelt veel in de prijs, plm. 250 euro.
- wuppy
Hier staan er nog een paar, voor als het evt. nog niet is opgelost of als er in NL niet veel te vinden is.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
