Onze auto die wij nu een week hebben begon gisteren wat kuuren te vertonen,
Als je de motor start loopt ie al erg schokkerig en naarmate je optrekt word het erger.
Vooral als je móet trekken met een aanhanger is ie niet vooruit te branden.
Ook brand het lampje van motormanagment
Wie weet hier raad mee?
Lijkt beetje alsof de motor op 3 of 4 pitten loopt
Tijdens het optrekken trilt hij als gek
inhouden V70 benzine automaat
- Oceanracer
En toen je de auto net had, was er niks aan de hand? Dus geen lampje, geen geschok, direct aanslaan na het starten?
- Chris_S40
Klopt inderdaad, toen was er niks aan de hand.
Heb een vrij lange proefrit gemaakt maar toen helemaal niks gemerkt.
Vind het zelf inderdaad ook wel beetje vreemd.
Auto gekocht via marktplaats, heb er helaas geen garantie op
Mototgegevens volgen z.s.m.
S80 2.4 automaat 1999
V70 2.5 automaat 1999
S40 1.8 automaat 1998
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
- Oceanracer
Is het probleem wellicht ontstaan na het aftanken van de wagen?
- Chris_S40
We hebben al wel een paar keer getankt,
Maar wel gewoon euro 95.
We kregen de auto mee met een bijna lege tank
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
- Oceanracer
Altijd lastig op afstand te beoordelen, natuurlijk. Zou toch wel in de richting van de brandstof/verbranding zoeken. Brandstoffilter vervuild, slechte benzine getankt, mocht je geen gaskabel ('99-er is twijfelgeval) hebben zou je ETM vervuild kunnen zijn, bougies/kabels, of de lambda sonde.
- VolvoC70T5
ik zou het even in de ontsteking zoeken inderdaad..
draai de bougies er even uit om te kijken hoe ze erbij staan..
is het een motor met 5 bobines of heb je er nog 1 met een verdeelkap?
als het het laatste is controleer de verdeelkap/rotor eens even..
- Chris_S40
Net ontdekt dat hij er koud geen last van heeft en naarmate hij warm word word het erger, klinkt af en toe net als een brommobiel
Heb een motor met een verdeekap
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
- VolvoC70T5
zou zeggen, schroef het verdeelkapje even los (3boutjes 10mm)..
je kunt het gauw genoeg zien aan de contactpuntjes en of rotor..
- Chris_S40
Ik heb het probleem gevonden,
een van de bougiekabels was net boven de bougie doorgeslagen.
deze vervangen en probleem is verholpen.
bedabnkt voor jullie ideeen en suggesties!
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
850 2.5 GLE 1994
440 1.7 1992
- Oceanracer
Is een simpele en voordelige oplossing. Was alles maar zo eenvoudig.
