lekkende injector v50 1.6 D
Geleverd vanaf 2003
janvanmeer
Ik heb een lekkende injector in mijn V50 1.6D van 2006 met km. stand 260.000.
De brandplaatjes heb ik vorig jaar bij alle 4 laten vervangen door een garage. Doordat 1 weer lekte heb ik bij deze zelf brandplaatje, zwarte rubberen afdichtring en harde kunstof ring vervangen. Lekte nog iets. Nu weer brandplaatje alleen vervangen en lekt nog iets. Het is minimaal en hij rijdt perfect. Heb de zitting goed schoongemaakt, ook waar het brandplaatje af moet dichten, met een schuursponsje aan een schroevedraaier, voorzichtig mooi blank gemaakt. De injector met voorgeschreven monent, fase 1: 4 Nm fase 2: 65 gr doordraaien, vastgezet.
Hoe krijg ik deze definitief dicht?
Het is een veel voorkomend probleem. Dezelfde motor als in ford focus.
Schorpioen
Is het aanlegvlak in de cilinderkop waar het brandplaatje op komt te liggen wel vlak?
Als daar een kleine oneffenheid zit kun je schoonmaken wat je wilt maar blijft hij daarop toch lekken.
Het leven is al kort genoeg.
janvanmeer
Dat weet ik niet of die vlak is. Ik heb dat vlak onderin helemaal met schuursponsje blank gemaakt. Me doekje nog brandschoon gemaakt daarna. Hoe is te controleren of deze helemaal vlak is?
Schorpioen
Wij hebben voor de zware jongens een ruimer om het aanlegvlak te zuiveren.
Als we die er lichtjes overheen halen is te zien of hij wel vlak is.
Eens informeren bij een dealer of revisiebedrijf of zij dat kunnen controleren.
Terug naar “S40 - V50 series”
