Beste Volvo vrienden
Ik heb een vraag, in de buitenspiegels van de S60 zitten knipperlichten en er zit een lampje aan de onderkant om de instap te verlichten. Nu heb ik het volgende probleem hoe vervang ik het lampje aan de onderkant, ik weet namelijk niet hoe ik de spiegel uit elkaar kan halen. Kan iemand mijn helpen door middel van uitleg of een schetsje hoe het moet.
m.v.g. Fred
lampjes vervangen
BartusKN
Je hoeft de spiegel niet los te maken.
Naar mijn weten gaat het als volgt.
Draai je spiegel zover mogelijk naar buiten toe, en omhoog. Dan zie je het eigenlijk al wat er moet gebeuren. Met een kleine schroevendraaien ga je van de kant van de auto af naar buiten schuiven. Dan kon je kunstof tegen, dat is het weerhaakje. Deze iets induwen en je krijgt de vitting en omhuls dan naar beneden.
Dat moet te doen zijn.
