flexibel gedeelte uitlaat v70 t5
dpe
Na een week vakantie met een caravan naar de Eifel is het net of de auto bij het optrekken,een diesel (tractor) lijkt. Kan het zijn dat het flexibele gedeelte van de uitlaat kapot is en zo ja wat zijn hiervan de kosten.
JosW
Wat betreft de auto graag iets concreter. Ik neem aan dat het in ieder geval een Volvo is :P
dpe
hoi jos,
hahaha :P het is een v70 2.4 t5 bj 2005
Gr
Danny
V70/2.4D/2003
En je weet zeker dat er wel voldoende olie in het carter zit?
Om te weten te komen of je uitlaat lek is: motor laten draaien, uitlaat dicht houden en je weet alles.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
V70 T5 assen
Hoeft niet lek te zijn flexstuk bestaat uit meerdere lagen , 1 laag stuk wel lawaai geen lekkage.
Ducati 944 ST2 1998
Gast
Kan het mij niet voorstellen dat het flexibele gedeelte van de uitlaat stuk is bij een 2005.
Ik gok op pakking die weg is "geblazen".
elianmars
AlexV70 schreef:Kan het mij niet voorstellen dat het flexibele gedeelte van de uitlaat stuk is bij een 2005.
Ik wel. Het was namelijk ook het geval bij mijn wagen.
Bij het optrekken klonk een diepe grom.
Ik heb de totale uitlaat vervangen door een rvs exemplaar, dus bij mijn wagen is het over.
Mocht het echt het flexibele stuk zijn, lijkt het me het goedkoopst om er een universeel flexibel stuk tussen te laten lassen.
Het gedeelte waar het flexibele stuk in zit, is namelijk de downpipe, met daaraan vast de katalysator. En het is een duur grapje om die in z'n geheel te (laten) vervangen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
dpe
Het klinkt idd als een diepe grom bij het optrekken. Aankomende week kan ik m waarschijnlijk naar de garage brengen. Ik laat nog wel even weten, wat hun bevindingen zijn. Bedankt voor de reacties tot zover.
elianmars
Laat dan ook even kijken naar de motorsteunen en de steun van de versnellingsbak. Bij mijn wagen waren die goed gaar. Dat zal ook de reden zijn geweest dat het flexibele gedeelte van de uitlaat kapot is gegaan.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
dpe
Als ik nu over een drempel ga hoor ik voor gebonk heeft dat daar iets mee te maken of is dat weer een ander euvel?
elianmars
Gebonk kan van alles zijn, maar kijk eerst eens of de laatste uitlaatsteun nog heel is. Die was bij mijn wagen afgebroken, waardoor het achterste gedeelte van de uitlaat los hangt.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
