S40 t4 met stotterende motor
menze jan
jah dat weet ik van dat motorblok maar ik had deze keuze al gemaakt:)
het volgende is vervangen:
- kleppen rubbers
- 3 kleppen (2 was een stuk uitgebrand)
- bougies
- tandriem
- rol van trandriem
- afgevlakte kop
- koppakking
gister liep hij goed toen heb ik hem opgehaald
hij zei dat hij 's ochtents goed liep
nu liep hij af en toe een beetje stoterig
ik ben van Venlo terug naar Den haag gereden
ging alleen goed op cruse-control als ik optrok ging hij steeds meer een beetje stotent...
nu heb ik de Bobine van de middelste 2 cilinders vervangen
hopend dat dat het probleem was maar dat werkte niet....
hij start nu heel slecht en zou niet weten wat het kan zijn?
iemand vragen op tips?
Fredhead
Hoe is de staat van de andere bobine?
Weet niet hoe het blok in elkaar zit, maar wat ik ervan op maak zou er dus nog eentje moeten zitten en wie weet zorgt die wel (deels) voor het slechte lopen
menze jan
er zitten 2 bobines in:
1 voor middelste 2 cilinders de andere voor de buitenste 2 cilinders
ik kon niet iets speciaals zien aan de bobine
maar was een vermoeden dat die kapot was...
ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen
945i
Zou beginnen met bougies en bougiekabels.
Fredhead
Een bobine doet het of doet het niet, valt verder ook weinig aan te zien.
De bougies zouden vervangen moeten zijn als ik het verhaal zo lees, een kapotte bobine kan doorslaan op de bougies.
Check die even, net als de bougiekabels zoals 945i aangeeft
menze jan
Hoe kan ik controleren, dat de bougiekabels het doen?
Want die kosten nog al wat...
Zit ik trouwens wel in de goede hoek te zoeken?
Er brand sinds de reparatie ook zo'n labda tekentje
Voor emissie ofzo. Dat dat niet goed is...
Zijn er nog andere dingen die het kunnen zijn?
Gr mj
menze jan
Ik had de bobine van de middelste 2 boegies vervangen want die is kleppen waren ook kapot gegaan
Ik ga vandaag even nieuwe kabels halen
menze jan
945i
Dat lambdalampje is wel belangrijk ja, zit de lambdasensor wel goed aangesloten?
menze jan
Waar kan ik die sensor vinden?
Gr mj
945i
Die zit in de uitlaat, ergens vooraan.
menze jan
Ik denk dat ik de stekker heb gevonden maar die zit er gewoon in...
Die zit, lijkt mij in de uitlaat ongeveer een meter achter de voorbumper
Waar die net horizontaal begint te lopen...
Ik heb hem er zelf niet uitgehaald en bekeken..
Wat kan ik nu proberen?
Bart Giesen
fredhead schreef:Een bobine doet het of doet het niet, valt verder ook weinig aan te zien.
Niet mee eens.
945i
Meten is weten, doormeten die lambdasensor dus. Dit moet je wel even laten doen door iemand die weet wat hij moet meten, dat is een niet constante waarde namelijk..
menze jan
Niet mee eens.
ja dat is dus niet helemaal uitgesloten dan
de middelste 2 cilinders waren de kleppen van kapot/verbrand
dus heb de bobine van cilinder 2 en 3 vervangen
dit had nog geen resultaal
heb de contacten ingespoten met WD40
maar geen goed resultaat
menze jan
945i schreef:Meten is weten, doormeten die lambdasensor dus. Dit moet je wel even laten doen door iemand die weet wat hij moet meten, dat is een niet constante waarde namelijk..
ik begrijp dat ik dat zelf niet even zou kunnen
maar zou die lambda sensor de oorzaak kunnen zijn dat hij stottert
vooral als ik gas geef?
weten jullie een volvo specialist in de buurt van Den Haag die dat zou kunnen
945i
Een kapotte lambda kan vreemde storingen geven, als het signaal naar de ECU niet goed is, kunnen er vreemde dingen gebeuren..
Maar het is een mogelijke oorzaak...
menze jan
is het niet mogelijk om er zelf een nieuwe sensor in te zetten
of is dat af te raden?
945i
Nee hoor, dat kan.
Kan alleen heel erg vastzitten, maar is hij stuk dan?
menze jan
nouja het zit zo,
de volvo specialist was erg druk dus duurde 2 weken voor ze er wat aan konden doen...
dus misschien dat ik zelf iets kon dacht ik...
of zou een gewone garage dit ook makkelijk kunnen uitlezen?
ik weet niet zo goed wat handig is
