Reinigen binnenkant voorruit
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
Buurtje
Het wil me maar niet lukken om mijn voorruit aan de binnenkant goed schoon (en ontvet) te krijgen.
Ook heb ik het vermoeden dat er een aanslag ontstaat die uit de blowers komt.
Ik heb geprobeerd de ruit met glassex-achtige producten te reinigen, maar hij wordt niet streeploos schoon.
Wie heeft een goede tip?
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
Morgenstond
Gewoon met een emmertje warm (niet te warm uiteraard) water met een scheut schoonmaakazijn, een scheut spiritus en twee druppeltjes afwasmiddel. :)
Werkt ook goed voor het lappen van de ramen in je huis :D
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Buurtje
@Morgenstond: Dat klinkt als grootmoeders wijsheid en lijkt me daarom sowieso een goed idee.
Ik ga het gelijk proberen, en daarmee schoonmaakazijn toevoegen aan de spullen in het keukenkastje.
Morgenstond
Nog een aanvulling: ik doe het altijd met een microvezeldoek. Daarna droog ik de ruit met een droge microvezeldoek.
Rob M
Neem een oude krant, maak er een prop van en doop 'm in lauw, schoon water zodat 'ie vochtig is.
Daarna met de krant over je glas heen wrijven en je krijgt een prachtig, schoon en vetvrij raam. Kun je zowel aan de binnenkant als buitenkant gebruiken! (je krijgt er ook nog eens spierballen van :-) )
Hartelijke groet,
Rob
sgt.flippy
Weet niet of ze het bij jullie hebben, maar ik vind kenotek glass cleaner super.
Het ligt vaak ook aan wat je gebruikt als doek, ik heb 1 meguiars handdoek die ik enkel gebruik voor de ruiten.
Keukenpapier werkt ook zeer goed, krantenpapier ook maar heb ik zelf nooit getest.
Fulaks
Ik gebruik gewoon ruitenreiniger die we in huis gebruiken, van Ecover. Nooit ptoblemen mee gehad en streeploos schone ruiten.
Schorpioen
Rol papier bij de autohandel gehaald en glassex.
Ramen goed in spuiten en daarna goed verdelen met een dot papier.
papier regelmatig "verversen"en de ruit droog vegen.
Na wrijven met een droog stuk papier.
Het leven is al kort genoeg.
Oceanracer
HG Ruitenreiniger
V70/2.4D/2003
Heet water, scheutje ammoniak, zeemleer en hij is binnen no-time streeploos schoon en vetvrij.
Volvo XC60 B5, onyx black
blastaway
Smart glass cleaner. Riekt nog lekker ook!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
asta
Microvezeldoek met warm water en daarna de ruit weer drogen met een theedoek.
Er komt toch nog aardig wat vuil van een vooruit als je die een tijdje niet schoongemaakt hebt.
opurk
Zelf gebruik ik Meguiar's Glass Cleaner Concentrate. In een spuitfles heb ik altijd wat in de auto liggen. Microvezeldoekjes gebruik ik niet, want die laten kleine pluisjes achter. Gewoon een katoenen doek, poetst prima uit. De Meguiar's Glass Cleaner Concentrate is een goede ontvetter. Even opspuiten ligt poetsen en zelfs insectenresten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Een probleem is pas een probleem, als je er een probleem van maakt.
RicoK
opurk schreef:..... en zelfs insectenresten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
:D Insectenresten aan de binnenkant van de voorruit......?!? :D
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
Oceanracer
Ik sla anders best wel eens een vlieg of mug dood op de voorruit. En ja, die blijft er dan best wel even hangen... :-)
RicoK
Ik wacht wel tot dat het betreffende beest op mijn dash landt waarna ik hem dan een klap geef. :D
Daneel
V70/2.4D/2003 schreef:Heet water, scheutje ammoniak, zeemleer en hij is binnen no-time streeploos schoon en vetvrij.
En daar ben ik het helemaal mee eens!
Ammoniak is sterk ontvettend, alleen moet je je auto wel goed door laten waaien, want het aroma is niet erg prettig. Als de ruit vettiger is, dan meer ammoniak.
Drogen en napoetsen altijd doen met een oude (nieuwe mag ook) krant.
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
Wouter06
Ik krijg zelf zeer goede resultaten met brandspiritus :)
Volvo v50 1.6d DrivE Kinetic| MY2010 |Businessline + MotionPack | 16"; Convector
sbv
multireiniger icm oude krant en dat eventueel 2 maal herhalen
Terug naar “Verzorging”
