Lampje van de automaat knippert in het dashboard
Voor kenners: de "Roffel"
Richard
Ik heb in mijn v70 2,5t automaat het volgende probleem. Wanneer ik op de snelweg rijdt en gas geef dat ik boven de 140 kom gaat het pijltje in het dashboard knipperen. In het boekje staat dan dat er een probleem is met de automaatbak en dat ik naar de dealer moet. Na uitlezen staat er de volgende melding in: afsluitfout. De specialist waar ik hem gekocht heb kan er zo niet achterkomen wat het probleem is. We hebben de bakolie al ververst maar dit haalde niks uit. Wanneer ik verder gewoon rijdt, dus onder de 140 blijf gaat het lampje niet branden. Wat kan dit zijn?
En ik heb ook begrepen dat de automaat niet in lock-up gaat als dit lampje brand. Wat houdt dit in en hoe merk ik dit. Wij zijn van plan om met deze auto op vakantie te gaan maar in de bergen is het wel fijn als de automaat het goed doet.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
945i
Maar gaat hij daadwerkelijk niet in de lock-up?
Als dat het geval is zou er mee naar een automaat specialist gaan.. Denk trouwens dat je Cruise control probleem hier ook een gevolg van is...
Msuidgeest
Als dat lampje gaat knipperen is er inderdaad iets mis. Of de bak wel of niet in lock-up komt kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen melden dat de bak in een soort noodloop gaat functioneren tot de storing is opgelost en gereset.
sbv
Heb je je probleem ook al op 850forum neergezet ?
Richard
Maar hoe merk ik of de bak in de lockup gaat?
945i
Lichte daling van het motortoerental. (de slip gaat eruit)
Richard
hmm, dit is mij nog niet opgevallen. hoeveel tpm zou hij moeten dalen dan?
945i
Tja... 2-300 denk ik? Zal er eens op letten.
Richard
Ik zal er morgen ook eens op letten. Ik heb het probleem bij de verkoper ook voorgelegd en die kwam er nu niet uit maar zou ook wat rondvraag doen. Dus om nu zelf naar een automatenspecialist te gaan is wat voorbarig maar alle tips zijn welkom. Dan kan ik daar naar kijken/laten kijken en krijgen we het hopelijk snel opgelost.
Het cruise probleem lijkt me hier niet weg te komen omdat ik zonder cruise aan wel zonder schommelingen in toerental en snelheid kan rijden.
Richard
Vandaag bij de dealer geweest. Het prbleem was een te hoge weerstand naar een klep toe. Zo zochten het in de bedrading. Hiervoor nieuwe kabels getrokken en nu moet het verholpen zijn. Ik zal het de komende tijd in de gaten houdn maar de terugweg was al positief. Geen storing gehad.
Ramon&Ramon
Meestal is de keuzeschakelaar op de bak stuk,raar verhaal van die bedrading,maar alles kan natuurlijk.
Richard
Tsja, ik heb met mijn D5 ook in het begin problemen gehad. Emissie storing, van alles vervangen(turbo,lmm etc.) bleeuk dat de massakabel niet goed was. Het kan maar zo. Ik ga het de komende tijd in d egaten houden en komt de storing terug zal ik eens naar de keuzeschakelaar vragen. Bedankt voor de tip nog.
Richard
Nou, de bekabeling heeft niet geholpen dus. We reden van het weekend in Frankrijk een bergje op, automaat schakelt 1 tandje terug en de storing was weer terug. Bagger. Is toch minder fijn rijden met zo'n knipperend lampje. Kan dit ook kwaad voor de bak? Of kan ik tot in NL wachten met weer terug naar de garage te gaan?
MarioC70
Storing in de keuzeschakelaar?
Dan gaat het lampje ook knipperen.
Een nieuwe monteren en opnieuw kalibreren op de bak is de oplossing hoop ik voor je!
Die schakelaar wordt gemonteerd met een kaliber om hem af te stellen op de juiste wijze.
Oceanracer
In Nimes schijnt een goede Volvo-dealer te zitten. Is dat in de buurt?
