Liquid Force,
dank voor je reactie. Tijd aangepast, ben dus nu weer geheel bij de tijd.
Aanhangeraansluiting met kuren
- robemer
Kom net bij dealer vandaan... Het is normaal dat de richtingaanwijzers op de trekhaakaansluiting spanning hebben. Als dealer test dan gaan ook op testkastje de lampjes aan.... Geld bij alle volvos begreep ik ( niet specifiek gevraagd)
Dus zou bij firechief het ook weer moeten terugkomen...
hwb
dus na een nacht stilstaan met een aanhanger is de batterij plat?
Geloof er niets van: heb dit bij geen enkele van de Volvo's (allemaal met originele trekhaak) en met vele verschillende aanhangwagens voor gehad.
En ofwel IS het zo en is het altijd zo...Ofwel is het er niet...maar komen en gaan van dit fenomeen kan niet de bedoeling zijn.
Belgie - Regio Mechelen
850 GLT , (2dehands, Prive) verkocht met 96 000 km
V40 1.9 TD (Nieuw, leasing) weg op 135 000 km
V70 2.4D 126 pk (Nieuw, leasing) weg op 142 000 km
C70, Ice white, MY09, 2.0D Powershift, Momentum (Nieuw, Prive) sinds april 2010 en blij ervan af te zijn in april 2011
- Oceanracer
Dat zou dan hooguit opgaan voor "alle" Volvo's mét Smarttop, maar voor alle andere Volvo's (en alle andere merken auto's) hoort er geen spanning te staan op de aansluiting van de richtingaanwijzers.robemer schreef:Kom net bij dealer vandaan... Het is normaal dat de richtingaanwijzers op de trekhaakaansluiting spanning hebben. Als dealer test dan gaan ook op testkastje de lampjes aan.... Geld bij alle volvos begreep ik ( niet specifiek gevraagd)
- robemer
Zoveel C70's met smarttop komen niet bij mijn dealer....... ik ga het nogmaals voorleggen na de vakantietijd als het rustiger is.
Hebben het nu tijdens het vervangen van de banden over gehad......
Maar feit blijft dat toen ik het vertelde van de lampjes de chef werkplaats direct aangaf dat ze dit ook konstateren op hun testkastjes.......
wordt vervolgt.......
- Oceanracer
Ben benieuwd...
- Andre C70
Kwam er vanavond achter dat ik hetzelfde probleem heb. Zal verder doorlezen.robemer schreef:Nieuwsgierigheid was toch wel geprikkeld dus heb net even de fietsdrager aangekoppeld........
Net als FireChief gaan ook mijn richtingaanwijzers van de fietsdrager knipperen....van de auto blijven uit !!!
Pas nadat ik de motor startte ging het knipperen uit van de fietsdrager uit en werkte alles normaal.
Na afloop de auto afgesloten, drager laten zitten maar bleef gewoon zonder knipperen.
Vervolgens drager afgekoppeld en daarna weer aangekoppeld........ nu gingen de richtingaanwijzers NIET meer knipperen. (geprobeerd met auto open, afgesloten etc)
Al met al vreemde zaak.......
- waarom wel ALLEEN de fietsdrager knipperen en niet de auto bij aansluiten; zou zeggen is hetzelfde circuit?
- waarom bij een tweede keer aanlsuiten niet meer......of zou er een bepaalde tijd tussen aan en afkoppelen moeten zitten.
Heb recent een aanhanger meegehad en dit niet gemerkt.......nu ik erover nadenk, de motor van de auto draaide omdat ik achteruit moest aankoppelen en dan knippert eea kennelijk niet.
Ben benieuwt naar de oorzaak...... geen echt probleem maar wel nieuwsgierig
@Geert : bedankt voor het doorverwijzen naar hier.
Om precies te zijn heb ik dit dus (exact zoals Geert). Heb de laatste SW op de Smarttop geladen bij installatie door Robemer. Dus zit in de laatste versie van de Smarttop.C70Geert schreef:Ja en toen niets gemerkt van knipperen bij het aansluiten.
Heb vanavond alleen maar de stekker aangesloten en niet de fietsdrager op de kogel geplaatst.
Vervolgens contact aan (motor liep niet); knipperen hield op. Contact uitgezet en knipperen begon weer.
Kun je deze ook downgraden ? Dan kunnen we kijken of de vorige release het ook had. Als Geert het eerst niet had kan het dus in de SW versie zittrn.
Dus Liquid : We zijn benieuwd waar Mod4Cars mee komt.
Ik gebruik de knobbel niet vaak, dus trek de stekker er wel uit als de auto stilstaat tot het is opgelost.
Eigenaar van C70 MY10 Cabrio Hardtop 2.0D 136PK 320nm Powershift en een
Audi A6 Avant 2.7 MY06 TDI Quattro Tiptronic met 220PK 420nm koppel
- robemer
Gisteren moest ik ook nog even aanhanger gebruiken.......extra op gelet.
Precies dezelfde als Geert en Andre. Liet de aanhanger trouwens paar uur achter de auto aangesloten, en de lampen op de aanhanger bleven gewoon doorknipperen.
Bij firechief was het opgelost door de smarttop module uit en weer aan te schakelen.......hebben nog niet vernomen of het terug is gekomen.
@Liquid:
Als ik de smarttop module activeer (dak open of dicht) gaan de knipperlampen in de spiegels knipperen; bewuste keuze want kan dit uitschakelen. Maar alleen de knipperlampen in de spiegels knipperen, niet de andere.......
misschien heeft dit iets te maken met aanhangerknipperlichten die knipperen??
Heb nu even geen tijd om eea zelf te testen maar ben benieuwt naar de oplossing
@Liquid:
- Firechief
Wagen moet binnen op 1 sept voor onderhoud. Zal dan de aanhanger meenemen en kijken of het probleem zich nog voordoet. Heb het intussen niet meer geprobeerd.robemer schreef:Bij firechief was het opgelost door de smarttop module uit en weer aan te schakelen.......hebben nog niet vernomen of het terug is gekomen.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- Firechief
Ziezo, net terug van de garage. Probleem niet kunnen regenereren. Testlampen op aangesloten en alles bleef donker en werkte wanneer het moest werken...
Mss kan de rest met hetzelfde probleem ook hun module eens uitschakelen en dan terug inschakelen en zien of het probleem dan ook verholpen is.
Mocht het nog terugkomen, dan laat ik het hier zeker weten.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- liquid_force
ok, had dit topic enige tijd over het hoofd gezien.
@robemer: dat alleen de spiegel-knippers het doen is een onbewuste keuze, aangezien het alleen mogelijk was om die aan te sturen (over de can-bus), de normale pinkers zijn niet aan te sturen, anders hadden we daar voor gekozen.
-> het is belangrijk om te weten of het zelfde gebeurt _zonder_ SmartTop, aangezien ik zelf geen trekhaak heb wil ik niet een bug-report gaan laten onderzoeken zonder er 100% zeker van te zijn dat het zonder SmartTop ook zo gaat.
Als ik daar een bevestiging over gekregen heb zal ik met de ontwikkeling in de USA contact opnemen, hoewel het kan zijn.
volgende zaken dus graag beantwoorden:
1. blijven de aanhangenpinkers ook knipperen als de SmartTop uitgeschakeld dan wel verwijderd is?
2. Is dit sinds een bepaalde software versie nieuw? of was het met de oudere software ook zo?
3. als de auto gestart is, en weer uitgeschakeld is, blijven de pinkers dan nog steeds knipperen?
- Andre C70
Hoi Liquid,
Dit is wat ik heb kunnen constateren:
1. niet getest, maar volgens de anderen wel zo
2. Ik heb de laatste sw release en heb nooit eerdere gedraaid. Met de huidige release doet hij het dus (knipperen)
3. Als de auto is gestart werkt alles normaal. Zet je hem daarna weer uit gaat hij weer knipperen op de aanhanger/fietsendrager (dat heb ik meerdere malen getest).
Zondag hebben we meerdere C70 rijders met trekhaak en Smarttop bij elkaar, dus als we iets moeten bekijken/testen zeg het maar.
Groeten, André
Groeten, André
- robemer
Denk dat we hetzelfde moeten doen als firechief..... smarttop module een keer uitschakelen en weer inschakelen.....schijnt bij hem goed te werken.
Heeft voor mij niet veel haast want zo vaak gebruik ik de trekhaak niet; zodra ik een keer de laptop kan aansluiten doe ik dat.... weet dat de module ook uitgeschakelt kan worden zonder de laptop maar vindt die methode te omslachtig en ben bang dat ik per ongeluk andere functies verander.
C70Geert
@liquid,
gisteren aansluiting trekhaak getest.
Smarttop stond aan, fietsimp. aangesloten, richtingaanwijzers ervan gaan direct knipperen. Contact aangezet(motor liep niet): knipperen stopt. Contact weer uit: knipperen begint weer.
Vervolgens Smarttop uitgeschakeld: precies hetzelfde effect.
Ben benieuwd of anderen dit net zo hebben.
Mijn C70 is van 2007; de trekhaak is gemonteerd door de Volvo dealer waar ook het (Volvo)fietsimp. is gekocht.
C70 summum T5 geartronic 2007, Celestial Blue, Premium Sound, afneembare kogel, smarttop
- Andre C70
Nog updates ? Ik heb gisteren een nieuwe aanhanger gekocht en weer hetzelfde probleem !,
We hebben een ander huis gekocht en gaan binnen nu en 6 maanden verhuizen.
C70Geert
André,
proficiat met je nieuwe huis maar nog meer met de verkoop van je huidige huis.
Blijf je in Wilp wonen of wordt het een andere plaats?
Ook nog bedankt voor je reactie op mijn vraag over de ledjes. Denk er sterk over dit ook (deels) te gaan doen.
P.S. Heb jij inmiddels het "daken openen" filmpje van mij kunnen zien of is je dit nog steeds niet gelukt?
Morgen 4 dagen richting de Ardennen; dat wordt met het aangekondigde mooie weer dus (eindelijk) open genieten.
- Andre C70
Hoi Geert,
Filpmjes gezien. En mijn. Huidige moet nog verkocht worden, maar daar heb ik 6 maanden voor. (we hebben al een kijker gehad na 2 dagen, die laat morgen wat horen).
We gaan 7,5 km verder naar Terwolde.
Heb hier even de plaatjes neergezet:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=909196#909196
- gold
sodeju....
Gaaf huis hoor!
Gaaf huis hoor!
C70Geert
Wonder o wonder, donderdag de (Volvo) fietsimperiaal op de trekhaak aangesloten en geen knipperende achterlichten. Morgen moet ik hem weer gebruiken; eens kijken of ze ook dan uitblijven.
