Halo,
Heeft iemand ervaring met skandix own label producten.
Ik ga namelijk al mijn motorsteunen vervangen en alles samen scheelt dit toch redelijk wat centjes.
Zie link: http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... nting/613/
Groetjes,
Steven
Skandix own label
SuperKnutsel
Waarom ga je alles vervangen?
Ben overigens ook wel benieuwd naar het resultaat!
Succes.
Succes.
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- blastaway
Heb destijds van mijn V70n 2.5 D ook alle motorsteunen vervangen. Was een duur klusje. Originele Volvo steunen.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- elianmars
Ik heb ooit alle steunen vervangen bij mijn V70 classic 2.5D. Was een wereld van verschil. Het leek wel of er een andere motor in hing.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Graspony
Heb al 2 steunen vervangen, de bovenste motorsteun en de bak steun.
Als je ziet in de volgende link hoe mijn baksteun eruit zag twijfelde ik geen moment om de andere zo snel mogelijk mee te vernieuwen. Er staat trouwens een link naar youtube bij waar ik toon hoeveel speling er op de baksteun zat.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=44324
Ik had mijn vraag voor skandix own label hier geplaatst omdat hier meer traffic is dan op het xc70 topic.
Zal trouwens een verslag met foto's trachten te maken of zelfs eventueel sommige stukken filmen en deze bij het xc70 topic plaatsen.
Ben in blijde verwachting van mijn stukken
Heb trouwens ook de 2 steunen van de steunbalk mee besteld omdat daar ook wat speling op zit.
Volvo xc70 D5 2005 248000km.
- ivoandriessen
poh, jammer dat ik dit nu pas zie....
Heb net het voorste en achterste rubber bij de dealer gehaald, € 278 voor twee stuks incl btw.
Dinsdag gaan ze erop, ben benieuwd of het inderdaad zo'n verschil maakt.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- sbv
Bij mijn V70n D5 ook alle steunen vervangen. het is wat stiller geworden in de auto. Voor alle steunen bij elkaar was ik ca 400 euro kwijt(uit mijn hoofd) origineel Volvo
- sbv
succes met de montage. Met name de achterste motorsteun is een leuke om te doen
Graspony
Heb je een tip
Je maakt me curieus
Trouwens deze middag al de resterende steunen binnen gekregen.
Weet nog niet met welk te beginnen, denk met het rechtse motorsteun.
Hier een fototje van mijn goederen.
- sbv
bij de achterste kan je redelijk lastig bij komen. De balk waar bovenste motorsteunrubber aan vast zit moet los.
Verder dan de bout aan de onderzijde van het rubber loshalen en dan via de bovenkant met 3 verlengstukken kan je waarschijnlijk net de moer loshalen.
Krik nu het blok voorzichtig een stukje op zodat je het rubber eruit kunt halen en dan de nieuwe er gelijk in kan zetten.
Ik heb het op mijn werk gedaan op een brug en dat werkt wel zo lekker. Het is ook gewoon zonder brug te doen uiteindelijk.
Voorste motorsteun kom je makkelijker bij, maar ook daar dien je blok wat op te krikken en voor de steun aan distrikant ook een heel klein stukje
- ivoandriessen
Bij mij zitten ze er inmiddels ook op, die achterste was inderdaad even een lastpak. Met wat verlengstukken was de bovenste moer inderdaad wel los te krijgen, rubber eruit was ook niet zo'n groot probleem. Terugplaatsen en onderste bout terug was wat lastiger.
Al met al met behulp van een brug en goed gereedschap vond ik de werkzaamheden wel meevallen.
- sbv
zonder brug durf ik niet te zeggen hoe het gaat. Ik kon gelukkig over een brug beschikken. Voorste heb ik thuis in de garage gedaan met krik en dat was wel te doen, de andere steunen ook trouwens
Graspony
Zo bij mij zit de job ook op. Ik heb getracht er een mooi verslag van te maken.
Hier de link, want staat bij het xc70 topic vermits ik met xc70 rij.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=900461#900461
Groeten,
Steven
Groeten,
Steven
jpwg001
Het lijkt mee te vallen, zoals jij het hebt gedaan. Zonder brug. Diw bokken zijn wel handig. Hoe bepaal jij de plaats waar je die onder de auto zet?Graspony schreef:Zo bij mij zit de job ook op. Ik heb getracht er een mooi verslag van te maken.
Groeten,
Steven
