Subwoofer stekkertje
blastaway
Ivo Philips schreef:Gisteren de hele routing aan de achterkant gevolgd, geen stekkertje gevonden, dus vermoed ik dat ie ergens aan de zijkant opgeborgen zit.
Ik heb hetzelfde probleem. Ik had een actieve sub eraan willen hangen, maar kan die stekker niet vinden :-(
Is het een paars / lichtblauwe stekker? Die zie ik wel los liggen links bij de zekeringkast. IEmand een foto van de stekker?
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
Maus-met-Volvo
Bij mij zit-ie tegen de achterplaat (waar de bumper tegenaan zit) in de reservewielruimte; grote grijze connector en ik zie 'm zo zitten als ik de vloer opklap; dus het verbergen van stekkers is ook al niet uniform! Moet ook wel deze stekker zijn want zekering 13 zit er bij mij ook in...
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
CeeBee
Bij mij zit op die grijze de trekhaak verlichting.
XC40 B3 Plus Dark
Maus-met-Volvo
Huh? Heb wel een trekhaak, maar die zit niet op deze stekker aangesloten. Het is een originele trekhaak waarvan de kabelboom aan die van de grijze stekker is getaped.....
blastaway
Dat grijze blok heb ik ook en zit bij mij een groene stekker in. (links naast zekeringenkast) De lichtblauw/paarsige zou dat hem zijn dan?
Iemand een foto?
V70n 2000 2.5D
CeeBee
Hier even wat plaatjes in mijn V70 uit 2003.
Trekhaakstekker tegen het achterpaneel, deze loopt terug naar de accu en voert dan door de bodemplaat achter de accu naar buiten.
Stekkertje rechts achter onderin het hoekje, bij de verlichting en speakerkabelboom getaped.
Zelfde stekkertje.
XC40 B3 Plus Dark
ivoandriessen
Dat is de stekker voor de AEM.
Stekker voor de woofer is bijna net zo groot als de stekker voor de trekhaak.
Zal zo eens foto's maken.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
blastaway
graag! ben benieuwd! Thanx!
V70n 2000 2.5D
CeeBee
*Off topic mode*
AEM, wat is het en wat kan je er mee?
XC40 B3 Plus Dark
ivoandriessen
AEM is de extra electronica module. Deze kun je o.a. gebruiken om een PDC, voornamelijk de originele, met de HU te laten communiceren (automatisch mute en piepjes via de speakers). De module kan ook gebruikt worden om carkits aan te sluiten op de HU, dan ook mute en geluid via speakers of om via remote call de eventuele standkachel te activeren.
Bij mij zit ie erin voor de PDC.
Foto's heb ik inmiddels gemaakt, alleen nog op de laptop gooien. Dat doe ik vanavond even.
M@rcel
ivoandriessen schreef:AEM is de extra electronica module. Deze kun je o.a. gebruiken om een PDC, voornamelijk de originele, met de HU te laten communiceren (automatisch mute en piepjes via de speakers). De module kan ook gebruikt worden om carkits aan te sluiten op de HU, dan ook mute en geluid via speakers of om via remote call de eventuele standkachel te activeren.
En je kunt een VolCanExt op de AEM connector aansluiten (of je nou wel of geen AEM hebt).
CeeBee
Klinkt goed M@rcel!
XC40 B3 Plus Dark
ivoandriessen
Ja, daar zit die bij mij dus ook op ;-)
Hier ook de beloofde foto's.
blastaway
morgen weer zoeken naar de grijze stekker :-)
V70n 2000 2.5D
blastaway
V70n 2000 2.5D
ivoandriessen
Dat is de originele, bijna niet aan te komen hier. Zoals je in dat topic ook al ziet is de vraag erg groot en het aanbod erg klein ;-)
Mijn dealer gaf trouwens aan dat de complete set niet meer origineel geleverd wordt, maar wel de losse onderdelen. Je zou dus in theorie een losse woofer kunnen bestellen bij Volvo zelf....
Heb je inmiddels de stekker al gevonden?
CeeBee
Staat er nu 1 op MP, in Amsterdam voor 250 euro.
XC40 B3 Plus Dark
blastaway
nope... :-(
V70n 2000 2.5D
elianmars
blastaway schreef:nope... :-(
Welles: http://link.marktplaats.nl/480007758
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
blastaway
ik bedoelde: stekker nog niet gevonden. MP had ik gezien. Amsterdam is wat ver rijden helaas.
V70n 2000 2.5D
