Vandaag heb ik twee grote dozen binnen gekregen met:
HU803
PA300 (met kabelboom naar HU)
Centerspeaker
Premium voordeur speakers
Premium achterdeur speakers
Premium hoedenplank speakers
Ik natuurlijk direct de HU1205 eruit getrokken om de boel eens te bekijken.
Nu blijkt dat er geen voeding voor de versterker ligt. Ik had al gezocht hier, en als in het dashboard achter het stuur, geen zekering voor de versterker zit, dan zit de voeding er ook niet. Die moet ik dus ergens weg zien te halen.
De 1205 zit er nu weer in, en ik ben eerst maar verder gegaan met de luidsprekers in de hoedenplank.
Die voeding voor de versterker, is daar ook een kant en klare kabel voor of moet ik dat van de accu naar voren trekken?
En die mooie handleidingen van Volvo, bestaan die niet meer? Ik krijg die van de HU803 en PA300 niet te pakken?
Dan nog even over die kabel van de 803 naar de versterker, moet die onder de vloer door of gaat die door de middentunnel?
HU 803 en premium audio inbouwen
- JeroenSpock
- snowryder
bedoel je dit soms:
http://accessories.volvocars.com/Access ... -09),_2001
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
- CeeBee
Ik heb hetzelfde kunstje uitgehaald in mijn auto.
In mijn V70 (2003)lag de voedingskabel er wel, hij is alleen zeer goed verstopt.
Versterkerkabel loopt vanaf de versterker, onder de bijrijderstoel door naar de tunnel en door de tunnel naar de radio.
Hij is niet erg lang, dus de meest kortste weg aanhouden.
Mocht de voedingskabel nou echt niet te vinden zijn, kan je de 12v(of sigarettenaanstekker)voeding aftakken.
Die kan je dan weer terug door de tunnel naar de versterker voeren.
Zorg dat ze niet te dicht bij de versterkerkabel komt te liggen, scheelt weer dat naaimachine geluid over je speakers.
XC40 B3 Plus Dark
- V70/2.4D/2003
Goed bezig Spock! Heb je het zaakje in werkende toestand ingebouwd op de 18e opdat wij dan een demo kunnen verwachten?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Doeke Dobma
Je kunt controleren of er een voedingskabel ligt door te kijken of er op postitie 17 van de zekeringenkast een kabel is aangesloten(die dus naar de amp gat). Pos. 17 weet ik niet 100% zeker, maar op het zekeringenoverzicht staat wel wel nummer bij de amp hoort. Het kan zijn dat de zekering er nog niet in zit.
Ligt ie er niet, dan kun je een nieuwe bestellen; de dealer zei me dat deze ca. 52 euro kost(denk bruto), dus best veel voor een kabeltje. De originele voedingskabel is overigens vrij dik, ik schat zo'n 3,5mm2 in doorsnede. Dat zegt denk ik wel wat over de hoeveelheid stroom die er doorheen kan lopen, dus ik zou hem niet op de sigarettenaansteker aansluiten. Dan liever rechtstreeks op de accu(met een zekering ertussen).
Probleem waar je nog wel mee blijft zitten als je zelf wat knutselt, is dat je niet de voedingsconnector hebt, die aan de versterker kant komt te zitten. Ik vrees dus dat je dan toch een originele kabel zult moeten halen.
Zelf heb ik het opgelost door van de sloop een originele kabel te halen. Deze heb ik 'normaal' aangesloten, maar de stekker aan de zekeringkastkant miste, dus heb ik hem vóór de zekeringkast aangesloten, op een 'binnenkomende' kabel. Daar wel een zwevende zekering op gezet. Da's denk ik de goedkoopste oplossing.
- Oceanracer
Als ik mij niet vergis, heeft een S60 altijd al de goede panelen (met de hoek/knik voor de tweeter). Bij de V70 is dat niet het geval.
- V480-S60
Nee dat is niet juist. Toevallig heeft de mijne het wel. Maar een andere waar ik naar keek toen ik deze kocht (van hetzelfde bouwjaar) had het niet.
- Oceanracer
Ohw? Goh, ik maar denken dat ik er altijd nog eens S60-deurpanelen in kon doen voor een eventuele upgrade. :oops:
Gast
Nog wat foto's (niet alle scherp) gevonden van mijn inbouw, in willekeurige volgorde. Vorige V70.
Gast
Nog 2 gevonden:
Gast
Oja, Heb je ook een carkit (parrot of zo)?
Zoja, dan moet je waarschijnlijk ook nog een andere onderbrekingskabel kopen ivm storing.
- JeroenSpock
Snowryder, ja die bedoelde ik.
Het was wel de bedoeling om het voor de 18e klaar te hebben ja.
En ja, de deurpanelen heb ik ook (zaten er al in).
52 euro (ex of inc) is wel veel geld voor zo'n kabeltje. Zelf iets maken lijkt het beste, maar je moet dan inderdaad wel die stekker hebben. De andere kant in de zekeringenkast is wel het mooiste, als ik de foto daar zo van zie lijkt het niet zo moeilijk.
Ik heb de hoedenplankspeakers erin zitten, en ben nu bezig met de achterdeuren. Dat zijn flinke popnagels die Volvo erin heeft gezet, die boor je niet zo even los.
Ik weet niet of ik ze weel met popnagels vast zet, schroeven heb ik liever, dan kunnen ze ook makkelijekr weer los.
Mijn vader gaf me een soort rubberen plug voor de motor, daarmee zetten ze de kuip en 'raam' van de motor vast. Ik doe er even een foto bij want het is wat lastig uit te leggen.
- Theo V70
Ook bij mij lag de kabel er niet. Aan de hand van de gebruikershandleiding waarvan hierboven de link staat heb ik het aangedurfd. Voor het kabeltje naar het massapunt en naar de zekering 17 ben ik naar de automaterialenzaak geweest. Heb je keuze uit verschillende diktes en kleuren kabels voor een paar centen.
Is een leuke klus om te doen! En elke keer weer genieten als je de radio aanzet. Succes!
240 GL bj 1990, Mellanblå
- sbv
Bij een S60 kom je de deurpanelen wel vaker tegen, maar niet altijd.
Ik heb ze helaas niet in mijn V70, zou het graag willen, maar gebruikt eigenlijk niet te vinden
Het zal genieten worden met premium sound in de S60, ik had het destijds in mijn S60 zitten en dat was echt genieten van de muziek
- JeroenSpock
Vandaag heb ik een gebroken dienst, dus kon mooi even aan de slag met de achterdeuren. Ik moest met lijn 9 (die rijdt naar de industrieterreinen in Groningen) weer leeg terug naar de garage, dus even via motorplaza in Groningen om die 'plugjes' te halen.
Die dingen kosten €2,50 PER STUK!!! :shock: WEER 25 euro verder, maar ja...
Als je het boutje aandraait lijkt het eerst alsof er geen grip is, maar later trekt hij hem toch echt wel strak aan. Apart spul.
Wel wat krasjes rond de gaten in de deur, waar ik geboord heb. De andere deur is een stuk netter, toen wist ik wat ik moest doen. Vooral die popnagels uitboren is een rotklusje, want ze werken niet mee.
Foto's:
Foto's:
- JeroenSpock
Ik heb nog even wat vragen.
Alle luidsprekers zijn nu ingebouwd, maar de centerspeaker is niet aangesloten. Ligt die kabel er standaard, zo ja, waar is hij verstopt?
Dezelfde kabel, waar wordt die aan de andere kant op aangesloten? Niet op de versterker, maar de radio zelf heeft alleen dat groene stekkerblok, voeding, de melbus e versterker uitgang.
De versterker moet vast met 2 schroeven (staat in de handleiding bovenin dit topic), maar wat voor schroeven. Er lijtk geen draad in het gat te zitten waar ze in moeten, betekend dat zelftappers?
- Doeke Dobma
Er zit wel een draad in, maar daar is de lak overheen gespoten. Je ziet het dus niet. Als je gaat schroeven met een gewoon boutje merk je vanzelf dat er 'vlees' is. Volgens mij is het M5.
En die dingen van 2,50 per stuk.... zonde van het geld. Ik heb het opgelost door gewoon boutje/moertje te plaatsen, je kunt bij de achterkant komen door de isolatiemat die wat meer naar boven/achteren zit een stukje los te halen.
Gast
Nee, ook de center speakerkabel is niet aanwezig. Deze moet je hebben:
