Heb, actief mijn parrot handsfree carkit in mijn volvo S80 geknutseld.
Hierbij de radio moeten verwijderen en terug plaatsen en verder wat kabels aangeraakt bij het terugplaatsen. de Mic. voor de handsfree carkit heb ik, voor/onder mijn stuurkolom doorgetrokken.
Na de installatie kreeg ik de melding; SRS airbag functioneerd niet.
Volgens de garage is dit een veel voorkomend geval na het installeren van een handsfree carkit.
Maar welke kabel, en waar... zit er in godsnaam los?
wellicht heeft iemand dit eerder gehad?
HELP! airbag error Na installeren parrot handsfree kit.
Ramon&Ramon
Denk het kabeltje naar de stuurairbag toe,wellicht iets mee gebeurd?
Laten wissen de storing en kijken dan of deze storing permanent aanwezig is.
Zoja,dan is de stekkerverbinding onder de stuurkolom los,of je hebt geluk en de storing komt niet meer terug.
- sbv
Even langs dealer rijden en laten resetten. Had je de accu niet los gehaald bij het aansluiten ?
Je kan de melding ook krijgen bij loshalen van radio en airco paneel
- V70/2.4D/2003
Zoals sbv al heeft gesteld. Waarschijnlijk het zaakje op contact terwijl alles nog niet terug was ingebouwd. Kwestie van resetten en klaar. Kosten:
Als ze het "service" noemen niets, anders is dat tientje werk.
Volvo XC60 B5, onyx black
- elianmars
Paneel van radio/airco los gehad en contact aan gehad. Ik heb hetzelfde gehad.
Heb het laten resetten bij de dealer.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Gast
Heb je nog geluk gehad. Je zal niet de eerste zijn die zijn aircopaneel hierdoor opblaast.
