slot vervangen
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
kobus waddinxveen
Even een vraagje ik heb net het portier volvo 850 vervangen passagiers kant voor
in de oude zat een lelijke deuk alles ging soepel maar nu heb ik een probleem denk ik. de sleutel past natuurlijk niet aan die kant is het dus mogelijk om de cilinder om te zetten. Heb ik natuurlijk al geprobeerd maar kwam niet verder dan twee torxen losdraaien en deurgreep iets naar buiten halen. Wie weet of dit kan en zo je hoe aan te pakken. alvast bedankt
Hoeked
De cilinder zit in het handvat is het niet? Naast dat je de greep iets naar buiten kunt trekken moet ie als ik me niet vergis ook naar achter bewogen worden. Het slotmechaniek zit aan het sluitmechaniek in de deur gehaakt waardoor je de handgreep er niet zomaar uit kunt trekken. Het is even freubelen maar je moet hem er aan de buitenkant met cilinder en al af kunnen halen. Soms helpt het om het sluitmechaniek in de deur ook los te schroeven om meer ruimte te krijgen. Succes!
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
