HU 803 en premium audio inbouwen
Gast
Als de spanningskabel voor de versterker er niet ligt, dan de rest ook niet.
JeroenSpock
Aan kabels het ik WEL
Luidsprekers voordeur
Luidsprekers tweeter voordeur
Luidsprekers achterdeur
Luidsprekers hoedenplank
NIET
Voeding versterker
Kabel centerspeaker
De vertserker zit er nu in. Achter de lak/verf geen draad in de gaten, dus dat zelf getapt. M5 bout erdoor en het zit vast.
De kabel tussen versterker en radio ligt er nu ook, met enig gescheld op de auto.
Nog even de vraag, waar wordt de centerspeaker op aangesloten, is dat op de groene stekker van de radio? En zit daar toevallig de antenne ook op?
Oceanracer
De antenne is een losse (grijze) stekker.
JeroenSpock
Dat dacht ik ook, maar ik heb nu de HU1205 aangesloten zonder die enkele grijze stekker en er is wel ontvangst.
Oceanracer
Huh? Da's opmerkelijk. Er was wel iets met twee antennes. Iets met in de bumper en in de achterruit of zo.
Gast
JeroenSpock schreef:waar wordt de centerspeaker op aangesloten, is dat op de groene stekker van de radio? En zit daar toevallig de antenne ook op?
Centerspeaker op de groen stekker (zie pijl)
De antennekabel moet daar liggen, dat grijze blokje (met 2 draden) links onder in de foto.
JeroenSpock
Aah mooi, dan zal ik de stekker morgen nog even bekijken.
Voeding ga ik zelf maken denk ik. Stuk draad met aan de uiteinden een kabelschoentje met zo'n platte aansluiting voor de versterker, en een pin en een ring voor de plus en massa aan de andere kant.
Morgen na m'n dienst eerst nog even Staal en Zuidhorn bellen voor die kabels, als er een auto staat waar het in zit.
Die grijze stekker met 2 draden heb ik er nu wel op aangesloten, maar ik dacht dat die voor de voeding waren. Bedenk nu pas dat die ook in dat groene blok kunnen zitten.
JeroenSpock
AlexV70 schreef:Nog wat foto's (niet alle scherp) gevonden van mijn inbouw, in willekeurige volgorde. Vorige V70. :wink:
De voeding van de versterker, de rode draad is de plus, en de bruine op de onderste foto de massa?
Gast
JeroenSpock schreef:De voeding van de versterker, de rode draad is de plus, en de bruine op de onderste foto de massa?
Volgens mij kan dit niet missen. Bruin is idd massa en volgens mij blijft de rode dan over. :wink:
Ik begrijp dat je geen originele kabel hebt gekocht?
JeroenSpock
Ik heb bij Automat 2 meter zwart en 2 meter rood snoer gehaald, 4mm². Kabelschoentjes eraan en erin gedrukt. Even geprobeerd met stroom uit de 12V plug in het dashboard, en er was muziek!! :multi:
Zonder software, verlichting van de radio doet ook mee met de rest.
Tijdens het passen viel me pas op dat de radio grijs is, of eigenlijk dat de rest zwart is.
Oceanracer
Man, had dat even gevraagd! Er zijn inderdaad 2 kleuren radio's.
JeroenSpock
Ohja, kan je wat uitleggen over hoe je de draad in de zekeringkast heb gestopt? Ik zie op je foto's iets met een kleine schroevendraaier, maar ik zit nu al 2 dagen naar dat ding te turen en kom er maar niet uit.
JeroenSpock
Oceanracer schreef:Man, had dat even gevraagd! Er zijn inderdaad 2 kleuren radio's.
Ja weet ik, dom he. Maar ik dacht dat ik een grijs dashboard had...
Oceanracer
Dus nu weer op zoek naar een zwarte HU803. Dit is geen gezicht. :?
Gast
Waar heb je het gekocht?
JeroenSpock
volvos.nl
Ik had alleen verteld dat ik een S60 D5 uit 2003 heb. Dacht dat alles na 2004 een zwart dashboard had.
JeroenSpock
Vandaag heb ik in Hoogkerk bij een demontagebedrijf het snoertje voor de centerspeaker uit een V70 getrokken, dus er is geluid.
Ik heb daar ook nog even naar de zekeringkast gekeken naast het stuur, en met een tang wat geprobeerd de draden eruit te trekken. Wou wel en niet, ze gingen er wel uit maar er kwamen stukjes plastic mee.
Hoe krijg je die dingen er fatsoenlijk in en uit?
En ik zit eraan te denken de voeding van m'n imiv ook op die zekeringkast te zetten, die pakt nu met een splitter stroom van de radio. Maar een eigen zekering naast het stuur is veel mooier, en scheelt weer een stukje draadbenden achter de radio.
Oceanracer
Je moet er met een dun spijkertje vanaf de achterkant in en dan aan het draad trekken. Soms zitten er twee weerhaakjes, dus moeten er twee spijkertjes in. Is een gepiel tot en met...
Gast
JeroenSpock schreef:volvos.nl
Uit ervaring weet ik dat Bert heel redelijk is. Dus dat moet lukken.
Heeft hij nog steeds een aflever adres in Assen?
JeroenSpock
Oceanracer schreef:Je moet er met een dun spijkertje vanaf de achterkant in en dan aan het draad trekken. Soms zitten er twee weerhaakjes, dus moeten er twee spijkertjes in. Is een gepiel tot en met...
Klinkt als veel gepiel ja, zal het morgen eens proberen. Ik heb heel veel geduld dus het gaat lukken.
Geen idee of Bert Jan een adres heeft in Assen. Ik heb vandaag even een mailtje gestuurd dus ik wacht rustig af.
