Scheve stoelen
mlaroi
Regelmatig kom je het weer tegen, een oude Volvo 240 met scheefgezakte voorstoelen. Heel vervelend als je daar kilometers mee moet maken. Ik vroeg mij af, heeft iemand al een goede oplossing gevonden om dit tegen te gaan? Sorry als ik een dubbele vraag stel, maar ik heb al gezocht op het forum en niets gevonden.
Ik weet dat ik naar een bekleder kan gaan en daar de stoelen zou kunnen laten fixxen, maar volgens mij moet je dat ook zelf kunnen doen. Iemand een suggestie?
Volvo 244 GL 2.3 1985
admiral
mlaroi schreef:Regelmatig kom je het weer tegen, een oude Volvo 240 met scheefgezakte voorstoelen. Heel vervelend als je daar kilometers mee moet maken. Ik vroeg mij af, heeft iemand al een goede oplossing gevonden om dit tegen te gaan? Sorry als ik een dubbele vraag stel, maar ik heb al gezocht op het forum en niets gevonden.
Volgens mij een kwestie van nieuwe vulling kopen op de volvo beurs oktober a.s. En dan stoeltje eruit en rommelen maar is goed zelf te doen.
Grijze144
De vulling is niet zo'n probleem, die kan je wel weer aan elkaar plakken en lappen. Scheve en achteroverhangende stoelen worden veroorzaakt doordat het stalen frame van de rugleuning kapot is op de hoeken. Vooral het laatste model stoel heeft er last van.
Uit elkaar halen: http://home.lyse.net/brox/TonyPage1.html en Page2
En dan het frame (laten) lassen.
wouter van laer
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
wouter van laer
Een scheve rugleuning komt doordat 1 van de 2 scharnieren naar achteren doorgedraaid is t.o.v. de andere. Meestal is de leuning naar rechts weggezakt. Dit euvel ontstaat doordat eigenlijk iedereen wel eens iets op de achterbank pakt als hij of zij op de voorstoel zit. De enige verbinding met de 2 scharnieren is het frame en een staaf die er voor zorgt dat de scharnieren gelijk draaien. Vanaf 1992 zijn de rugleuningen sterker omdat er vanaf dat bouwjaar een extra stang in is gelast. Dit probleem is alleen goed te verhelpen door 1 scharnier los te halen en terug te draaien zodat de hoek weer gelijk is aan het andere scharnier en het scharnier weer terug te plaatsen. Het frame van de rugleuning kan stuk zijn, maar dat komt niet vaak voor. Het kussen is meestal wel ingescheurd en zakt als het ware over het frame heen waardoor de leuning nog schever lijkt te staat. Het kussen vervangen kan, maar is echt niet nodig. Plakken en versterken is een hele goeie optie. Als de stoel uit elkaar is, is het raadzaam op de scherpe randen van het frame te voorzien van stevig tape om zo opnieuw inscheuren te voorkomen. Dit is bij de rugleuning handig, maar vooral bij de zitting. Nieuwe kussen zijn origineel helaas niet meer leverbaar. Imitatie is er wel wat te koop, maar daar ben ik zelf nooit iets goeds van tegen gekomen, altijd te slap met weinig steun, en ze zijn ook nog behoorlijk prijzig vind ik.
Voor meer info ben ik altijd bereikbaar!
240 stoelen zijn op zich hele goeie stoelen, alleen blijven die Volvo's zo lang rijden :-)
oudegroen
Hehe, nou krijg ik een beetje een idee van wat er met mijn bijrijdersstoel aan de hand kan zijn....
Zou ik binnenkort een keer bij je langs kunnen komen Wouter, om een inschatting te maken van of je het zou kunnen fixen?
Hoe zit je bijvoorbeeld aanstaande vrijdagochtend?
Groet,
Joost
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
OGA244
Dat heb ik met mn zweedse 244 ook, ga eens kijken naar die scharnieren, dank voor de tip!
wouter van laer
Joost! Vrijdagochtend ben ik hier wel waarschijnlijk. Rond een uur of 10?
Bel me even als je komt, zorg ik dat ik er ben. 0655146249, adres staat op volvomagazijn.nl
oudegroen
10 uur Vrijdagochtend is perfect. Ik bel als ik weg rij uit Soest. Is dat vroeg genoeg voor je om nog op tijd te zijn?
Groet,
Joost
C40 2022, 500km
240 Turbo 1986, 0km
wouter van laer
Jazeker. tot morgen.
Grt
Wouter
wouter van laer
Joost: Hierbij wat foto's van je stoel, althans, van het kussen, de boosdoener van het scheefhangen. Je ziet duidelijk de stang van de zijsteun door de scheur van het kussen heenkomen. Het kussen is verder nog in goede staat, alleen gescheurd. Deze scheur heb ik gerepareerd en versterkt aan 2 kanten. Dit zelfde was, in mindere mate, ook met het zitkussen gebeurd, ook deze is gerepareerd en versterkt. Het resultaat, weer een prima stoel voor vele Volvo-kilometers. ;-)
Tot morgen.
mlaroi
thanx voor alle reacties. Heeft iemand ook nog een plaatje toevallig van een stoel waarbij dat frame kapot is? Volgens mij zijn mijn kussens namelijk nog wel redelijk, maar gaat het met name om het scheef gezakte frame.
wouter van laer
Zoiets?
Bij deze leren stoel was de rug echt gebroken, daar zet ik dan wel een nieuwe (andere) rugleuning in. De rug was ook scheef, deels door het kussen, en deels door de gebroken leuning. De auto werd op de stoel niet goedgekeurd voor de APK!
oudegroen
Nou, mijn stoel weer opgehaald, en het resultaat is werkelijk verbluffend. Hij zit weer heerlijk en ziet eruit als nieuw. Een aanrader voor iedereen zie nog een tijdje met z'n 240 wil blijven rijden......
Bedankt Wouter!
Joost
C40 2022, 500km
240 Turbo 1986, 0km
Grijze144
Ik heb vier van die stoelen gehad met bij elkaar minstens 8 half of helemaal ingescheurde hoeken, geen foto's van.
