Peiling voor een noordelijke gaasplaatsdag
De grotere Volvo's
Gesloten
JeeWee
Hans oet Twent schreef:Ik ben ook voor. Weet zeker dat ik voorlopig geen weekend meer vrij ben. Zal niet eerder dan november worden vrees ik. Is het dan nog een optie om..... ergens alleen of met nog meer aan te komen??
Hans dan help ik je na de intensieve training toch?
Misschien te combineren met een roofrails poedercoat montage later in het jaar :)
V70 MY12 D5 AWD Summum, Inscription, Driver support line, Security line, Four-C, Xenium pakket, Premium audio etc etc etc. Caspian Blue 18" Cratus Winter, 18" Odyseus Zomer
V70 MY07 D5 Summum, Inscription full options van 150.000 tot 387.000 gereden van dec 2009 tot Jan 2015
Jaguar XJ6 4.2 Series 1 Babyblue 1972
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2009
Johan s60
Ik ga ook graag voor (zwart) gaas :P
Nog even voor het juiste overzicht:
Inbouw:
1. M@rcel (S80)
2. Morgenstond (S60)
3. Diesel01 (V70)Gaas+misschien verstralers (als de bumper er toch af moet)
4. JeeWee (V70)
5. Thijs
6. Kuupertie (S60)
7. ajschot (V70)
8. Johan s60 (S60)
Gezelligheid, hulp en overige vormen van ondersteuning:
1: V70/2.4D/2003
2: 945i
3: JeroenSpock
Maak bij aanmelding voor het gemak ook de busybees even compleet.
Hans oet Twent
+1! Morgenavond ga ik het bespreken...
Mijn montageset van Volvo is binnen, de hele rimram met beugel(daar ga ik iemand mee blij maken) voor staande lampen gemonteerd achter de kentekenplaat.
Morgen even de lampen bekijken.
Er zit een relais van 40a bij met een zekering van 20, genoeg voor 4 maal 55watt??
Of moet ik, zoals Marcel al heeft geschreven, met de std relais een zwaardere voeden?
M@rcel
20Ampère maal 12Volt = 240Watt
viermaal 55Watt=220Watt
Waar het mis kan gaan is bij het inschakelen: De gloeidraden zijn dan nog koud en hebben een veel lagere weerstand dan als ze heet zijn. De inschakelstroom is dan ook een stuk hoger. Als de zekering traag genoeg is, dan is dat geen probleem.
Je schrijft dat het Volvo relais 40A is, dus dan heb je nog wat speling.
Ik zou het volgende doen:
- Gewoon inbouwen met de standaard 20A zekering.
- Werkt dit niet, dan zekering in stapjes verhogen tot maximaal 35Ampère.
Als je de zekering hebt gevonden die heel blijft, dan één waarde hoger kiezen. (dus als 20A heel blijft, 25 A plaatsen). Kijk even welke waardes je reservezekeringen hebben en koop anders even de waardes van 20A - 35A.
Je kunt er natuurlijk ook meteen 35A inknallen, maar persoonlijk hou ik niet van zekeringen die groter zijn dan nodig. Een zekering is tenslotte een smeltveiligheid.
945i
Staande lampen? lees ik dat goed? :)
945i schreef:Staande lampen? lees ik dat goed? :)
Beperkt lezen noemt men dat :D
Het pakket omvat de hele rimram, incl de beugel bedoeld voor de staande lampen die er bij mij zeker niet opgezet worden.
Als de lichtbar van Hella geplaatst word heb ik de beugel over en ken iemand met een ouder type Mini die hem graag wil hebben.
Geen lampen?? Dan gaat het hele montagesetje van Volvo tegen aangepast tarief op MP.
Edit bedankt Marcel voor nogmaals je uitleg mbt het voedingsverhaal..
945i
Selectief lezen bedoel je zeker.. ;)
Gaat vast goed komen met die lampen.
M@rcel
Omdat ik de eerste S80 ben, heb ik de grill-afmeting even in het lijstje erbij gezet. Dit is de strakke maat, dus zonder lijmranden.
Inbouw:
1. M@rcel (S80, strakke grillafm. 52 x 9,5 cm)
4. JeeWee (V70)
5. Thijs
6. Kuupertie (S60)
7. ajschot (V70)
8. Johan s60 (S60)
1: V70/2.4D/2003
2: 945i
3: JeroenSpock
Oceanracer
Net ook even gemeten: Een V70 heeft een open gedeelte van 73 x 9,5 cm. Het dichte stukje voor de kijker links, heb ik niet meegenomen in de meting.
Diesel01, zou je vandaag uitsluitsel geven over het wel of niet doorgaan van de lampenset?
945i
Maar dat dichte stukje moet je wel meenemen met meten, want daar moet je omheen buigen.
M@rcel
945i schreef:Maar dat dichte stukje moet je wel meenemen met meten, want daar moet je omheen buigen.
wacht even, ik heb links en rechts van die dichte stukjes. Die heb ik niet meegemeten (was al dicht tenslotte), maar dat is dus niet goed?
945i
M@rcel
Helemaal duidelijk. Hieronder aangepast.
Omdat ik de eerste S80 ben, heb ik de grill-afmeting even in het lijstje erbij gezet. Dit is de strakke maat van de hele grill, dus incl. de dichte zijstukjes en zonder lijmranden.
Inbouw:
1. M@rcel (S80, strakke grillafm. 75 x 9,5 cm)
4. JeeWee (V70)
5. Thijs
6. Kuupertie (S60)
7. ajschot (V70)
8. Johan s60 (S60)
1: V70/2.4D/2003
2: 945i
3: JeroenSpock
Oceanracer schreef:Net ook even gemeten: Een V70 heeft een open gedeelte van 73 x 9,5 cm. Het dichte stukje voor de kijker links, heb ik niet meegenomen in de meting.
Als een klein kind op de bank met een lampenset van Hella, dus ja de set is gekocht..
Ook ega vond het een net setje, tja daar kan ik dan niets tegen inbrengen..
Oceanracer
Dan kunnen we bij deze wel stellen dat de NGPD vaststaat op zondag 2 oktober a.s.
Ik zal morgen even een nieuw topic aanmaken. Eventuele wensen tot nu toe nog even in dit topic melden a.u.b.
Leuk!
Thijs
Heb er zin in!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Hans oet Twent
Succes de 2e en vooral veel plezier.
Leuk!
Zijn er ook mensen die gebruik willen maken van mijn krik en momentsleutel?
V70/2.4D/2003
Hebben we die nodig dan?
Mocht je toevallig een flexje met een doorslijpschijfje hebben, neem die dan gerust mee. Ty-rips ook van harte welkom en wat je verder denkt nodig te zijn aan gereedschap voor de specifieke lampenklus.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Gesloten
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
