Mooi gedaan zo! :thumbleft:elianmars schreef:Ik ben vanmorgen langs de garage geweest om de afstelling van de koplampen te laten nakijken.
Ze stonden lager dan toegestaan. Ze zijn omhoog gezet, maar ik heb ze iets lager dan toegestaan laten zetten.
Ik heb de monteur gevraagd om eerlijk te zijn over het lichtbeeld, niet om mij een plezier te doen. Maar hij zei dat het lichtbeeld helemaal in orde is.
Volgens hem hoeven tegenliggers niks te vrezen van mijn xenon.
Hij zei ook dat hij het regelmatig anders tegenkomt. Dat moet er dan ook uit voor de apk.
Problemen met aftermarket xenon in V70 2005 *opgelost*
- The Volvoboy
Koen
- Brambo67
Hmmmmm........ ik dénk dat je nu je punt wel hebt gemaaktbart simpson schreef:En dat brengt mij dan weer op het onweerlegbare gegeven dat een stilstaande auto nog geen rijdende auto is qua beweging en verblinding van xenon zonder automatische hoogtecompensatie
@Elianmars; +1 wat goed bezig betreft!
- bart simpson
Xenon verblind veel meer dan halogeen bij een auto die normaal beweegt, dat is niet te ontkennen, dat doet men voor het gemak alleen steeds wel
Volvo for life
- The Volvoboy
Dat valt niet te ontkennen, maar juist daarom heeft Elianmars zijn lampen lager gezet dan toegestaan.
Koen
- elianmars
Reinigingsinstallatie is al aanwezig. Er zitten hogedrukreinigers in de bumper945i schreef:Ja, jij denkt er over na en doet iets met de info die je hebt tenminste. :thumbup:
Nu nog even sparen voor een ALS en reinigingsinstalatie..
Toevallig ook vandaag mee bezig geweest. Het motortje deed het niet. Dat heb ik nu weer gangbaar gemaakt, binnenkort maar even een nieuwe voor bestellen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- elianmars
Ik begrijp je punt. Daarom staat ALS ook op mijn verlanglijstje.bart simpson schreef:En dat brengt mij dan weer op het onweerlegbare gegeven dat een stilstaande auto nog geen rijdende auto is qua beweging en verblinding van xenon zonder automatische hoogtecompensatie
Vanavond ben ik samen met een ander forumlid bezig geweest om zijn standaard xenon lampen te vervangen door de adaptieve koplampen.
Deze lampen gaan inderdaad naar beneden en omhoog, zodra het contact wordt aangezet (de standaard xenonlampen doen dat niet). Buiten dat het voor de medeweggebruikers fijner is, is het ook erg mooi om te zien als de wagen gestart wordt
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- bart simpson
wij gaan vrienden worden, ik voel het....
Volvo for life
- Brambo67
Is dat mogelijk dan? Ik meen me hier een topic te herinneren waarin iemand dat probeerde bij zijn XC90 waarbij het onmogelijk bleek om 'gewoon' bi-xenon te vervangend door de adaptieve versie...elianmars schreef:Vanavond ben ik samen met een ander forumlid bezig geweest om zijn standaard xenon lampen te vervangen door de adaptieve koplampen.
- elianmars
De verlichting werkt gewoon, maar de lampen draaien niet in de bochten. Daar zal wel aparte software o.i.d. voor nodig zijn.Brambo67 schreef:Is dat mogelijk dan? Ik meen me hier een topic te herinneren waarin iemand dat probeerde bij zijn XC90 waarbij het onmogelijk bleek om 'gewoon' bi-xenon te vervangend door de adaptieve versie...elianmars schreef:Vanavond ben ik samen met een ander forumlid bezig geweest om zijn standaard xenon lampen te vervangen door de adaptieve koplampen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- sbv
Hier even verder, ik ben dat andere forum lidelianmars schreef:De verlichting werkt gewoon, maar de lampen draaien niet in de bochten. Daar zal wel aparte software o.i.d. voor nodig zijn.Brambo67 schreef:Is dat mogelijk dan? Ik meen me hier een topic te herinneren waarin iemand dat probeerde bij zijn XC90 waarbij het onmogelijk bleek om 'gewoon' bi-xenon te vervangend door de adaptieve versie...elianmars schreef:Vanavond ben ik samen met een ander forumlid bezig geweest om zijn standaard xenon lampen te vervangen door de adaptieve koplampen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=906821#906821
- Jers3n
Als ik het me goed herinner was dat halogeen vervangen voor originele xenonunits die uiteindelijk adaptief bleken te zijn.. zie hierBrambo67 schreef:Is dat mogelijk dan? Ik meen me hier een topic te herinneren waarin iemand dat probeerde bij zijn XC90 waarbij het onmogelijk bleek om 'gewoon' bi-xenon te vervangend door de adaptieve versie...
- sbv
Klopt helemaal. Ik heb echter al originele af fabriek xenon erin zitten dat is alvast de eerste hindernis die niet genomen hoeft te worden. Lampen doen het ook netjes enkel stellen ze zich vrij snel naar de laagste stand en verschijnt er een foutcode op de display. De foutcode hoort niet, maar is minder hinderlijk dan veel te laag staande lampen.
Ach het is even een probeersel, werkt het niet, dan is het jammer maar helaas
- Turbodesk
Automatische hoogteverstelling gaat ook niet werken omdat je geen sensor daarvoor in de auto hebt. Deze zit niet in de koplamp.
Je hebt er geen software voor in de auto en is het dus ook niet te calibreren.
- Turbodesk
- sbv
Klopt, zoals al eerder aangegeven heb ik af fabriek xenon erop zitten incl auto hoogte verstelling. Het zal dan ook een software probleem zijn vermoedelijk.
Hoogte verstelling van de adaptieve lampen doet het ook netjes, echter vallen ze net na opstarten naar de laagste stand terug en dat is wat erg lastig en daarbij een foutcode op de display
