Een wakkere diender zou moeilijk kunnen doen, en op het moment dat de auto bij de 4e eigenaar is, gaat die caravan er gewoon achter. Zou zonde zijn als de verzekering besluit niet uit te keren in geval dat...
@Bart, idd. trekhaak.
C30 trekhaak
- Oceanracer
Feit blijft dat de bestuurder verantwoordelijk is en blijft. Hij dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en dan behoort hij ook te weten welke papieren er bij de auto horen en aldaar af te lezen wat het gewicht is wat die auto mag trekken. Als de C30 normaal 1300 kg mag trekken en je hangt er 1600 kilo achter, heb je ook een probleem.
Maar de optie wordt dus gewoon in de prijslijst vermeld. Even met je neus goed dicht bij het scherm gaan zitten. Dan zie je dat alleen een afneembare trekhaak niet mogelijk is, gezien het drietje onder de tabel.
- bart simpson
ik meen dat die info niet klopt, je kunt geen enkele trekhaak softwarematig geactiveerd krijgen, wij monteren op een drive dan ook geen trekhaken
Volvo for life
- Oceanracer
Ik zou die software ook niet als probleem zien, want die gebruik je alleen voor je mistachterlicht. En die zit veelal niet op een fietsendrager. Maar wie weet ben ik wel te optimistisch.
- Schorpioen
Op de Volvo site staat bij de C30 DRIVe start/stop onder Capaciteit bij Gewicht aanhangwagen 1300 Kg.bart simpson schreef:Mag bij mijn weten niet gemonteerd worden, dat zou een official dealer moeten weten, de afdekplaat mag ook niet verzaagt worden, in NL staat een zelfs geen aanhanggewicht genoemt bij een Drivé
Toch een beetje raar als hij geen aanhangwagen zou mogen trekken.
Ook kan er volgens de prijslijst een vaste trekhaak gemonteerd worden.
Bij de afneembare staat specifiek vermeld dat die niet onder de C30 DRIVe Start/Stop gemonteerd kan worden.
( Wij moeten als truck dealer ook weleens wat opzoeken of opvragen. Fabriek wil nog weleens wat veranderen zonder dit door te geven
Het leven is al kort genoeg.
- Oceanracer
Ja, maar juist die lichtbalk heeft niet altijd een mistachterlicht. En wat dan nog? Die software schakelt je eigen mistachterlicht uit, omdat je er anders zelf last van hebt door de weerkaatsing in de voorkant van je caravan. Maar een fietst weerkaatst dan weer wat minder rood licht, whahaha!945i schreef:Ik denk het, want een fiets zit voor de kentekenplaat en verlichting.. Er zal dus een lichtbalk op moeten.
Het is overigens niet verplicht dat je eigen mistachterlicht uitgaat na het monteren van een stekker.
- bart simpson
je moet niet alles geloven dat op de site staat, als ik voor iedere fout € 5,-- krijg ben ik een rijk man
Volvo for life
Ik ben inderdaad woonachtig in België. Nog even voor de zekerheid nagevraagd en mijn officiële dealer verzekerde me dat een trekhaak op de drivE mag gemonteerd worden mits het een vaste trekhaak betreft, een afneembare is dus niet toegestaan (niet op een start/stop in elk geval). Op het gelijkvormigheidsattest die met de wagen meekwam staat inderdaad een gewicht tot 1300 kg vermeld, waarom zou het dan niet mogen ?
Dakdragers heb ik ook al overwogen, in combinatie met een Thule fietssteun. Enkel vangt dit ook heel wat luchtweerstand, hangt je fiets vol vermoorde vliegen in de zomer en riskeer je nog een flinke kras te maken op je dak bij montage van de fiets.
Twijfel, twijfel...
*edit*: wat mijn dealer ook wist te vertellen was dat bovenstaande enkel geldt voor een drivE vanaf bouwjaar 2011 ! Voorheen mocht in geen geval een trekhaak gemonteerd worden maar daar is de wetgeving (in België althans) nu op teruggekomen.
Twijfel, twijfel...
- Oceanracer
MY11 kwam ik inderdaad ook op uit.
- bart simpson
my 2009 mocht een V50 Drivë nog 800kg trekken, my 2011 1300kg, op identieke auto's! rij nu niet met een caravan van 1300kg achter een 2009 Drivé want je bent behoorlijk het bokkie bij een controle, echt uit te leggen is het ook niet.
Volvo for life
- Jacko Bond
Had het onlangs met mijn dealer nog over trekhaken op een C30 drive en hij sprak toch ook van een 'njet'..
Denk er trouwens aan Missie dat je ook met je C naar de autokeuring MOET zodra er een haak geplaatst is.
Denk dat je toch maar beter op je tellen let.
- Oceanracer
Zo'n trekhaak zit met twee bouten aan de beugel vast. Die is eenvoudig zelf te verwijderen...
- gold
Volgens mij past een trekhaak niet op een C30?
(evenmin als op een ferrari of zo)
- Oceanracer
Past het niet of staat het niet? Da's nogal een verschil!
- Poolrev
Nou, het past heel prima hoor! Ik heb 'm in ieder geval pas wel gemonteerd, en het gaat dus zelfs goed met een dubbele uitlaatgold schreef:Volgens mij past een trekhaak niet op een C30?
Dit is echte onzin....weet niet waar de info vandaan hebt maar iigv niet van de RDW of trekhaak fabrikanten.945i schreef: Maar het mag niet in Nederland, en de wetgever kan niet niet zien of er volgende week ipv. een fiets, een caravan achter hangt.
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
Daar hebben meer mensen last van....gold schreef:Volgens mij past een trekhaak niet op een C30?
2014 - BMW
- bart simpson
Niets onzin, in de typegoedkeuring van de C30 Drivé is de montage van een trekhaak niet toegestaan door de RDW, kom jij gewoon eens met het tegendeel.Volvorijden schreef:Dit is echte onzin....weet niet waar de info vandaan hebt maar iigv niet van de RDW of trekhaak fabrikanten.945i schreef:Maar het mag niet in Nederland, en de wetgever kan niet niet zien of er volgende week ipv. een fiets, een caravan achter hangt.
Volvo for life
