Een maand of 2 geleden heb ik de Pierburg LMM gemonteerd.
Auto reageerde goed op het gas en had het idee dat ik weer het volle vermogen kon gebruiken.
Nu 2 maanden verder heb ik het idee dat er toch iets niet goed zit met de Pierburg.
Auto reageert niet meteen op het gas. bij gasgeven voel je een lichte duw van het schakelen (niet altijd).
Ik was is even benieuwd of er iemand in de buurt van Zeewolde zijn LMM een paar minuten kan uitlenen om te zien of het aan de Pierburg ligt.
Dit om onnodige kosten te voorkomen.
Pierburg LMM
- chris_zweden
Auto's kunnen prima (even) zoder LMM, dan merk je gelijk verschil
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Rica stage2
DawnBlueED
Wat voor motor heb je? Ze zijn niet allemaal het zelfde.
Ik heb hier nog een originele Bosch LMM liggen welke uit mijn S60 D5 is gekomen. Na vervanging van deze LMM door een pierburg bleek het probleem dat ik toen had niet aan de LMM te liggen. Deze LMM is dus nog heel.
Mij locatie is nabij Abcoude en het gaat om een Bosch 0 280 218 088.
Als je een borg achterlaat mag je hem van mij uitproberen.
- dweerwag
In de oude LMM zat een dip in het toerengebied tot 2500 rpm.
Boel omgezet naar een pierburg, waarna alles goed ging.
Alleen nu het idee, dat de auto af en toe naar lucht hapt.
Ik zit te twijfelen of er een link kan zijn met de egr klep of aankoeken van de slangen
- dweerwag
@dawnblueed : ik heb wel interesse in je lmm.
was alleen nog even benieuwd of jij zou weten of het kan dat nadien ik de pierburg erin gezet heb, de auto in de eerste 2 versnellingen af en toe een schokje geeft bij het overschakelen. had hier bij de oude lmm namelijk geen last van.
DawnBlueED
@dweerwag
Omdat ik niks meer van je hoorde heb ik de LMM inmiddels hier op het forum te koop gezet.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=45585
Of jouw inhouden probleem met deze LMM verholpen word weet ik niet, het zou kunnen, de LMM is immers een belangrijke sensor voor de motor.
Wat betreft de koop/verkoop moet dit i.v.m. forum-regels verder per persoonlijke berichten.
