Schakelen S40 1998 1.8
johanoosting
Al veel gelezen over het schakelen van de S40 en meerdere malen gelezen over het afstellen van de schakelstang.
Kan iemand toelichten wat er precies wordt afgesteld?
Onze auto heeft ook last van "haken" bij zo ongeveer iedere versnelling.
Heeft 253dkm gelopen en koppeling was al vervangen bij ong. 80dkm.
Iedere opmerking met bijdrage tot oplossing is van harte welkom!
Ramon&Ramon
pookbusjes bij de bak vervangen..
Bart Giesen
Pook kan je afstellen. Precieze waarden weet de dealer.
johanoosting
Bart Giesen schreef:Pook kan je afstellen. Precieze waarden weet de dealer.
Busjes ca. 3 maand geleden nog vervangen....
schakelstang afstellen lees ik af en toe iets over 8mm...waar waar stel je die precies af...?
Ik stel mijn vraag juist hier om NIET naar de dealer te gaan......
Ramon&Ramon
Als je geven goed kijkt hoe het schakelmechaniek in elkaar zit onder de auto,dan is het eenvoudig te doen.
Het is een boutje 13 wat je los en vast moet draaien.
johanoosting
Idd dat boutje ken ik, deze kan heen en weer schuiven en draaien.
Ik heb de stand waarin hij staat gemerkt met een kraspen...
ik lees vaak iets over 8mm voor de afstand...maar geen idee wat men daarmee bedoeld.
Heb al eens uit de losse pols gesteld...nou dan schakelt er helemaal niets meer....luistert allemaal vrij nauw..
Bart Giesen
johanoosting schreef:Ik stel mijn vraag juist hier om NIET naar de dealer te gaan......
Rustig an...
johanoosting schreef:Heb al eens uit de losse pols gesteld...nou dan schakelt er helemaal niets meer....luistert allemaal vrij nauw..
Zal vanavond een afbeelding zoeken voor je.
johanoosting
Niet meer nodig.
Het is 8mm op de schakelstang bij de versnellingspook.
E.e.a. via Vadis uitgevogeld en afgesteld.
Werkt nu weer prima...!
