SmartTop voor C70
Andre C70
liquid_force schreef:nee, inklappen automatisch is geen optie momenteel
Mijne is model 2010, als ik hem op slot doe klappen ze in. Ook gaan ze mee naar beneden als ik achteruit rij, maar dat heb ik inderdaad met de smarttop geprogrammeerd.
Sorry voor de verwarring als die is ontstaan.
Eigenaar van C70 MY10 Cabrio Hardtop 2.0D 136PK 320nm Powershift en een
Audi A6 Avant 2.7 MY06 TDI Quattro Tiptronic met 220PK 420nm koppel
gold
C70Geert schreef:Han,
dat heb ik recent ook gehad. Probeer eens het dak te sluiten met de sluitknop in de auto, dus op de ouderwetse manier. Bij mij ging het daarna weer goed en sloten de ramen weer helemaal.
Hi Geert,
Goede tip en gisteravond direct geprobeerd.
Helaas niet met het goede resultaat. De raampjes blijven hangen op ongeveer de stand waarop de auto ze eerst laat zakken als ze gesloten waren en je bedient het dak.
Geen idee. Firmware is up to date, rest werkt allemaal correct (dus lijkt me geen installatie probleem).
Mods4Cars gecontact en nu moeten ze het serienummer hebben... Shit! staat bij de ebay verkoper niet op de factuur en pakbon, dus moet ik de smarttop uitbouwen om te zien waar het mis gaat.
Grrrrr... :shock: :shock: :shock: :(
C70Geert
Han,
heb je ook al geprobeerd met de knop in de deur alle ramen tegelijk te laten zakken en weer tegelijk te sluiten? IK had gisteren ook weer een keer dat ze niet helemaal sloten. Soms doet die dat en wellicht heeft het te maken met het voorafgaand tegelijk openen cq sluiten.
C70 summum T5 geartronic 2007, Celestial Blue, Premium Sound, afneembare kogel, smarttop
gold
Hi Geert,
Als jouw ramen niet sluiten is dat ook bij het sluiten van de kap met de afstandbediening, neem ik aan?
Of gaat het bij jouw niet helemaal goed bij gebruik van de knop in de deur?
(bij mij werkt dat laatste consequent wel volgens mij)
Blijft bij jou een klein kiertje open staan of ook +/- 5 cm zoals bij mij ?
Zou het iets te maken hebben met het 2007 bouwjaar?
Ik ga vanavond nog even spelen....
gold
Ik weet niet of het hier al gepubliceerd was, maar de laatste firmware is:
version 1.13, released 20.sept.2011
Andre C70
Zijn daarmee de aanhanger perikelen verdwenen ?
Zo ja, dan ga ik updaten, zo nee, dan laat ik het mooi zo. Ik doe nooit een update om de update.
robemer
De raam ellende die Geert en Han zo nu en dan tegenkomen heb ik nimmer gehad............
Merk wel dat als ik de kap open en tijdens dan wel heel snel na de opening de ramen direct wil laten zakken dit niet gaat.... ff 2-3 seconden wachten.
Ik sluit de smarttop veel terwijl ik aan kom rijden en staan ramen geheel naar beneden (zeker aan bestuurderszijde). Tijdens het sluiten zet ik kontakt af, stap uit en alles loopt gewoon netjes door.
Alleen als ik de deur open houd dan blijven de ramen beneden totdat de deur dicht is gedaan.
Heb eigenlijk alle mogelijke en onmogelijke sluit en open combinaties wel gedaan en nimmer problemen...........
MY2010 Volvo C70 Intro edition, 2.0D Powershift APEC tuning, Flamenco Red metalic met Calcite Off black interieur, smarttop en afneembaar kogeltje
gold
Interesting stuff, de changelog voor "onze smart top"
Changelog for STHFVO1 - smartTOP for Volvo C70
2009-12-03 First version started (Berlin)
2009-12-05 Initial release - v1.00
2009-12-29 Compatibility update for older models (blinkers and setup not working), windows timer 6sec instead of 5sec - v1.01
2010-01-03 Compatibility update for some models where top opening cycle takes >40sec - v1.02
2010-02-22 Compatibility update for some models where hazard blinkers did not work - v1.03
2010-02-24 Bugfix for mirror park assist. Mirror would return prematurely when driving >10km/h in reverse gear. - v1.04
2010-05-11 Additional code to determine correct installation. LED now only blinks if correct data is received on input AND output - v1.05
2010-05-27 Stealth mode due to problems with ECU PPC Box from BSR (http://en.bsr.se). Now turn module OFF for hardware routing - v1.10
2011-02-15 Bugfix for mirror park assist on UK models. Reverse gear was not detected. - v1.11
2011-06-16 Update to properly support 2011 models where windows did not close after top open - v1.12
2011-09-21 Update to properly close all windows on some 2011 models after top close - v1.13
Dus sluiten van ramen gerelateerd... Ik hoop dat de oplossing voor de 2011 modellen ook van toepassing is op de "bug" in mijn (en Geert's?) 2007.
robemer
gold schreef:2011-06-16 Update to properly support 2011 models where windows did not close after top open - v1.12
Wat ik niet begrijp is het woordje "some"........ dus ergens in het CANbus systeem zit een verschil tussen de verschillende C70's.
Digitaal is toch on/off, ja/nee, 1/0 en niet iets ertussenin??
Kan natuurlijk gerelateerd zijn aan een optie al of niet erin.
M@rcel
robemer schreef:Wat ik niet begrijp is het woordje "some"........ dus ergens in het CANbus systeem zit een verschil tussen de verschillende C70's.
Tja, waar zal ik eens beginnen... :roll:
Andre C70
M@rcel schreef:Tja, waar zal ik eens beginnen... :roll:
Don't even try (the Sheldon way ?)
gold
How cool is that?
Je hebt een probleem(pje) met je auto (nou ja... Met je smarttop), je ziet een soortgelijk probleem opgelost met een nieuwe firmware release, je hangt je laptop aan je auto (alleen dat al!), download je nieuwe firmware in je auto (jaha.... Smarttop ;)) en.....
I think that's pretty cool...
I think it's cool...
I think it's very cool...
I think it's very very cool...
I think it's mega cool...
I think it's ultra cool...
DAMN! This is COOL!
Je raad het al, 1.3 werkt niet alleen voor "some" 2011 modellen. Mijn (en Geert, ik zou denken die van jou ook) 2007 knapte er goed van op. Ramen gaan nu gewoon zoals bedoeld mee dicht met het dak.
Zo.... Dat is er uit.... Robert, Marcel, jullie mogen weer verder delibreren over de vraag of een 1 altijd een 1 is in de digitale wereld (of iets closely related to that)
PS ik zal mods4cars nog terugkoppeling geven dat de fix voor meer modeljaren nuttig is dan alleen de 2011's.
C70Geert
He Gold en de anderen,
dat is snel gefikst. Jij (Gold) stelt het probleem aan de orde, ik onderschrijf het en hup, er is al een passende relaese voor. Ik zal morgen even updaten en in de gaten houden of de ramen goed sluiten.
Met Andre ben ik benieuwd of nu ook het aanhangerprobleem is opgelost danwel we nog even vrolijk doorknipperen.
gold
C70Geert schreef:He Gold en de anderen,
Dank je Geert, maar dat is te veel eer.
Ze gaan (!) me pas helpen met mijn problemen (wat dus niet meer nodig is gelukkig) als ik mijn serienummer doorgeef. Logisch, echter, dat staat op de ingebouwde smarttop (not so cool... :oops: ).
De 1.3 release is echt seconden gepubliceerd nadat ik mijn module ingebouwd had (schat ik :? ) ...
Dus ik dacht eerst ff die nieuwe firmware uitproberen, voor ik de hele handel weer openhaal.
Kennelijk hadden meer c70's last van dit probleem...
Andre C70
Ha Geert,
Ik werk in de IT :) Maar aan de sales kant, dus ik laat een techie uitzoeken of het werkt en daarna doe ik het zelf.
Dus ik wacht rustig tot er iemand heeft bewezen dat er een release is die het knipperen stopt. Ik vind het nog steeds niet storend.
Begin deze week nog drie keer net de aanhanger gereden wat prima ging (ruim 300 km totaal). Als je dan de auto ergens neerzet knipperen je alarmlichten op de aanhanger, wat wel handig is, want dsn zien ze je goed.
Thuisgekomen koppel ik toch weer af, dus dan is het weg. Prima zo dus.
C70Geert
Ik heb vanmiddag de update van de smarttop opgehaald. Nu maar eens kijken of de ramen weer helemaal (blijven) sluiten. Het knipperen van de lampen op het fietsdrager/aanhanger is helaas niet opgelost. Daar moeten we (voorlopig) dus maar mee leven.
gold
C70Geert schreef:Ik heb vanmiddag de update van de smarttop opgehaald. Nu maar eens kijken of de ramen weer helemaal (blijven) sluiten. Het knipperen van de lampen op het fietsdrager/aanhanger is helaas niet opgelost. Daar moeten we (voorlopig) dus maar mee leven.
Hmmmm volgens mij is een c70 gewoon niet als aanhangwagen trekker bedoeld ;)
Bij mij gaan de ramen tot nu toe consequent goed, terwijl ze consequent foutgingen bij volledig geopende ramen...
Andre C70
gold schreef:Hmmmm volgens mij is een c70 gewoon niet als aanhangwagen trekker bedoeld ;)
Gaat echt prima. En het is erg handig achteruit rijden als de kap eraf is (zicht naar achter is super !! )
gold
:lol: :lol: :lol: 8)
Zat net naar een youtubeje te kijken, review van de c70... Amerikaans, quote: "there is plenty of headroom, even with the top closed"
(rijdt open, geen glimlach, bloedserieus..... )
:shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: 8)
C70Geert
Han,
De raamsluiting lijkt nu inderdaad goed te werken. Zowel bij het openen als bij het sluiten van het dak (waarbij ik alle ramen helemaal naar beneden had) vandaag sloten ze allemaal weer helemaal.
Zelfs de omleidingsroutes van de navi bij een file en een verkeersstremming door een ongeluk werkten vandaag weer bij mij (na een update naar 2010 in het voorjaar door een kennis had ik die niet eerder gezien). Zal vast niets te maken met de smarttop update maar ook dat is zo dus weer opgelost.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
