Klepje asbak wil niet dicht...
Stef_r
Sinds kort de bezitter van een nette V40 uit 1998. Vanwege het aantal kilometers woon-werk verkeer is de keuze gevallen voor een diesel.
Alleen heb ik een vraagje, voordat ik er eventueel mee langs een Volvo dealer ga... Het klepje van de asbak wil niet meer dicht. Aangezien dit geen groot probleem is en ik en mijn vriendin ons er niet aan storen heeft het geen prioriteit maar zou wel netter staan als deze ook dicht zou kunnen.
Hoort er ergens een nokje of iets dergelijks te zitten waarmee deze dicht klemt? Iemand anders toevallig hetzelfde probleem?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen...
Volvo S80 2.4 170PK AUTOMAAT 1999
[afbeelding volgt nog...]
I turn negative input into positive output... Trust me; I'm an Engineer!
joost
Er zal wel iets afgebroken zijn. Wellicht eens bij een in Volvo gespecialiseerd demontagebedrijf gaan informeren voor een nieuwe gebruikte? Zal iig niet de wereld kosten.
Joost.
HMG
Een nieuwe is erg duur, gewoon eens bij Rima oid informeren. Die jongens zijn natuurlijk ook niet gek maar je kunt altijd informeren. Wil hij ook niet open als je op de bovenkant van het klepje duwt?
Alex
Ligt het binnendeel er wel goed in? Als dat niet goed zit wil bij mij het klepje ook niet dicht blijven zitten :)
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
Ik heb er nog wel eentje liggen (ombouw + klepje), zie het TeKoop gedeelte van 't forum...
Maar je zou eens kunnen kijken of het zwarte hefboompje wat links achter in het gat hoort te zitten er nog zit. Deze wordt gegrepen door het tandwiel wat aan de klep vast zit. Als deze er niet zit blijft de klep niet dicht.
snowwhite
Hallo, mijn asbakje vliegt onder het rijden ook wel eens open!
Nu weet ik niet of het door de carbonopleg gebeurd, of dat het zwarte vergrendelnokje is afgesleten. Het nodigt gelukkig niet uit om te gaan roken in de auto! [-X
