Krakende achterwielen: 12juli Oorzaak gevonden
Remon
Mijn s40 kraakt bij de achterwielen. Een beetje een schrapend geluid als de auto stilstaat. Wanneer ik bijvoorbeeld de kont omlaag druk hoor je het en wanneer je een hellingproof doet hoor je het ook. toen ik een paar weken geleden mijn wielen heb vervangen heb ik er nog wel naar gekeken maar kon niets vinden. Wel zaten mijn velgen toen wel muurvast aan de naaf. Een stevige trap was nodig om de velg los te laten schieten.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
snorremans
Staat de handrem erop??
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Remon
Ook als de handrem er niet op staat kraakt de auto bij de velgen in de buurt.
NOS
Iets met gebroken veer(poot)?
menjo
Bij inveren dus? Dat zouden wel eens de rubbers kunnen zijn, maar meestal is dat een kwaal die bij koud weer voorkomt (weet niet hoe het in nederland is, maar hier is het in de afgelopen 4 weken maar 3 dagen onder de 30 graden geweets)
In Nederland hebben we de winterjas al weer aan :D
menjo
Dan zijn het de rubbers :D
Remon
Welke rubbers bedoel je? Die van de ophanging of die van de schokbrekers. Zijn deze makkelijk te vervangen? Niet alleen bij inveren maar ook bij het achteruit bewegen hoor je het vreemde gekraak.
menjo
Die van de ophanging denk ik, is denk ik niet makkelijk te vervangen. Maar je kunt ze wel inspuiten/invetten. Weet niet zeker of dat het is hoor.
Remon
Nee, je bent immers geen monteur. Maar een beetje vet kan nooit kwaad natuurlijk. De auro krijgt volgende week vrijdag de grootste onderhoudbeurt die er is. De 120dkm beurt met distri. riem. Als het vetten geen effect heeft moeten zij er maar even naar kijken.
Beetje zuinig met de reusel :lol:
Remon
De rubbers zouden natuurlijk met dit weer goed uitgedroogt kunnen zijn. Bedankt voor de tips. Had er zelf niet zo snel aangedacht.
Remon
Vandaag even onder de auto gelegen. Alle rubbertjes die met de ophanging te maken hebben even in de siliconen olie gespoten. Het gekraak blijft. Nadat ik afgekoeld was van ergenis heb ik de auto maar even op de krik gezet. Wielen van de grond en dan de auto zijdelings heen en weer duwen. De andere kant kraakte wel maar de kant waar ik aan drukte kraakte maar minimaal. Dus toen het wiel er maar af gedraaid. Tot mijn verbazing zat de velg alweer muurvast terwijl ik deze enkele weken geleden gedemonteerd had om ze schoon te maken. Het zaakje zag er een beetje roestig uit. Alle delen wat de naaf raakt even in de vaseline gezet. Auto weer van de krik en het gekraak is gelukkig weg. Het probleem zat dus toch in de velg.
